Autore Topic: come posso creare una sfera ?  (Letto 10251 volte)
diegolog
  • Post: 62
« il: 26 Ottobre 2006, 18:00 »
so che esiste una sfera bella pronta all'interno della cartella oggetti ? ma c'è un modo per crearla con gli strumenti tradizionali, tipo falde, profiler mesh, c'è qualcuno in grado di aiutarmi ?
grazie infinite
  • Post: 5.110
Re: come posso creare una sfera ?
« Risposta #1 il: 26 Ottobre 2006, 18:18 »
Credo che l'unico modo sia quello di fare un'INTERSEZIONE booleana fra un elemento (es. un grosso muro) e la sfera di libreria. In questo modo si ottiene un muro sferico, in cui si possono inserire porte e finestre, e di cui è possibile ottenere le quantità nei computi.
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #2 il: 26 Ottobre 2006, 18:26 »
GRAZIE FACCIO SUBITO UNA PROVA
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #3 il: 26 Ottobre 2006, 19:44 »
ho provato a scegliere l a sfera come elemento obiettivo ed il muro come elemento operatore e viceversa, scegliendo sottrai ma non ci sono riuscito.
ho fatto un muro formato da un cubo , alto 6m, e la sfera di diametro 3m contenuta all'interno,
quali oerazioni devo fare ?
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #4 il: 26 Ottobre 2006, 19:47 »
dimenticavo con archicad 10 ho notato che l'area di selezione non mi permette di parzializzare il modello 3d come in archicad 9, è stata tolta questa funzione o devo pescare qualche altra funzione ?
pier
  • Post: 121
« Risposta #5 il: 26 Ottobre 2006, 23:16 »
..grazie per il suggerimento ....non avevo fatto caso a questa soluzione...e grazie anche a te che l'hai proposta....ciao  Pier
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #6 il: 27 Ottobre 2006, 11:30 »
non ci riesco mi sapete dire dove sbaglio ?
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #7 il: 27 Ottobre 2006, 11:55 »
No no, si può. dopo aver messo l area di selezione, clicchi sul tasto  destro e ti appare il menù in allegato, li scelgi mostra selezione/area nel 3d.
saluto
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
  • Post: 5.110
« Risposta #8 il: 27 Ottobre 2006, 14:54 »
L'ho scritto. L'operazione non è la SOTTRAZIONE ma l'INTERSEZIONE.
Poi si nasconde il lucido con l'oggetto (oeratore), e rimane il muro (Obiettivo). O meglio, la parte di muro che è in comune con la sfera.
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #9 il: 27 Ottobre 2006, 15:50 »
grazie rob
patatino
  • Post: 539
« Risposta #10 il: 28 Ottobre 2006, 16:32 »
Io per farmi una sfera cava ho usato il profiler....
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #11 il: 28 Ottobre 2006, 18:02 »
scusa come ? io non ci sono riuscito :shock:
patatino
  • Post: 539
« Risposta #12 il: 29 Ottobre 2006, 09:49 »
Ho disegnato l'arco il cerchio come segmento generatore, e, dato che nel caso mi serviva una sfera cava, ho disegnato l a sezione, con il retino, e poi ho usato il profiler, scegliendo di girare in senso antiorario  se vuoi domani ti posto con più calma il procedimento, il risultato finale, con varie altre modificche era questo
patatino
  • Post: 539
« Risposta #13 il: 29 Ottobre 2006, 14:39 »
Spero che questo ti possa essere utile buona lettura
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #14 il: 29 Ottobre 2006, 20:27 »
grazie mille, sei stato utilissimo, avevo provato ad usare il profiler prima del tuo post, ma sbagliavo alcune cose
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #15 il: 29 Ottobre 2006, 21:31 »
E bravo Pata(tino)!!!!
E' così che si  fa.....non si danno listati lunghi 5 pagine ;)
patatino
  • Post: 539
« Risposta #16 il: 30 Ottobre 2006, 08:54 »
Di niente Diego...Siamo qui per aiutarci...
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #17 il: 31 Ottobre 2006, 17:15 »
Ho cercato a disegnare a fare una sfera ma non riesco con archicad 10. Vorrei disegnare una zucca con occhi e bocca, ma non riesco con la sfera. Ma vorrei sapere la sfera di libreria dove la trovo? :x
AC 12  AC14
« Risposta #18 il: 31 Ottobre 2006, 17:22 »
Ma volevi la zucca???? ecchila quiiiiiiiiiii (scaricata da www.archicado.com) :)
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #19 il: 31 Ottobre 2006, 18:38 »
Ti ringrazio ma vorrei disegnare da me. Mi vuoi dire dove trovo la sfera della libreria? Grazie
AC 12  AC14
