Autore Topic: amyuni PDF  (Letto 3536 volte)
maurizio
  • Post: 284
amyuni PDF
« il: 08 Novembre 2006, 13:25 »
...CIAO A TUTTI,
ho installato l'aggiornamento 1010 ITA Full e mi è scomparso il drive AMYUNI...che ho combinato e che cosa posso fare per reinstallarlo?
Rby West
  • Post: 679
Re: amyuni PDF
« Risposta #1 il: 08 Novembre 2006, 14:33 »
Non sò se nell'autorun del cd di AC10 ci sia la voce per installare AMYUNI, se così non fosse vai in cerca all'interno del cd o file zippato e trova l' (.exe) e reinstallalo... almeno, nella versione 9 era così... se hai la demo della v 10 e quindi un file unico .exe, allora reinstalla (senza disinstallare) ac10. Dovrebbe aggiungerti le parti mancanti...
... altrimenti ci sono vari software gratuiti su internet che creano stampanti vistuali simili ad AMYUNI per crearti quindi file in .pdf
« Ultima modifica: 08 Novembre 2006, 14:34 da Rby West »
maurizio
  • Post: 284
Re: amyuni PDF
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2006, 15:05 »
...avendo cestinato l'update 1010 e non riuscendo più scaricarlo visto che dal sito della graphisoft "mi dicono" che sono gia upgradato, che devo fare?  :shock:
maurizio
  • Post: 284
Re: amyuni PDF
« Risposta #3 il: 08 Novembre 2006, 15:10 »
...ecco...ho trovato...dal sito della cigraph: Support -> Download -> Driver & Update
ora vediamo che succede... :?
maurizio
  • Post: 284
Re: amyuni PDF
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2006, 17:20 »
..succede che non mi fa installare l'update...diciamo che non si avvia proprio.
mi sa che devo reinstallare di nuovo AC...e diciamo che non è una bella cosa.. :x
Re: amyuni PDF
« Risposta #5 il: 08 Novembre 2006, 17:27 »
 :D :D :D inserendo il disco originale di AC10 dovresti avere la possibilità di correggere il programma (lo reinstalla)....poi rifai l'aggiornamento... per sicurezza fatti prima una copia delle librerie e delle impostazione dell'ambiente di lavoro....
maurizio
  • Post: 284
Re: amyuni PDF
« Risposta #6 il: 08 Novembre 2006, 17:29 »
...OK...ma lo reinstallo senza disinstallarlo prima? :shock:
Re: amyuni PDF
« Risposta #7 il: 08 Novembre 2006, 18:30 »
 :D :D :D no.... dovrebbe venirti fuori una finestra in cui ti chiede se lo vuoi correggere (o qualche cosa di simile).... purtroppo sono fuori ufficio e non ho il disco con me per dirti essattamente cosa ti chiede)...
maurizio
  • Post: 284
Re: amyuni PDF
« Risposta #8 il: 08 Novembre 2006, 21:26 »
 :clap:
grazie!...ho risolto...merito vostro e della lista, che serve per essere aiutati, capire, dare consigli se si può...certo non per esibirsi  :wink:
Sebastiano
  • Post: 9
Re: amyuni PDF
« Risposta #9 il: 03 Ottobre 2007, 19:51 »
Io ho installato la 11 su un nuovo PC e non lo vedo neanche durante la fase di installer...
Nell'altro PC invece ce l'ho, ma mi sa che me lo porto dietro dalla versione 9...
Secondo voi c'è un modo per caricarlo sul nuovo PC?
Grazie infinite per le risposte
Re: amyuni PDF
« Risposta #10 il: 03 Ottobre 2007, 20:57 »
Se vuoi "travasare" l'Amyuni da un pc all'altro basta copiare il contenuto della cartella "install" dal vecchio pc al nuovo :)
La cartella vedrai che sarà in "C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 9\Convertitore PDF"
e poi lanci il file "install.exe"
Sebastiano
  • Post: 9
Re: amyuni PDF
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2007, 21:12 »
si ma adesso ho installato l'11 anche sull'altra macchina...
mimosa
  • TEMP
  • Post: 230
Re: amyuni PDF
« Risposta #12 il: 03 Ottobre 2007, 23:55 »
Amyuni non ha realizzato il driver gratuito per Vista. Se hai questo sistema operativo e acquisti la versione aggiornata e la installi, verrà abilitato il comando "Registra come: PDF"
Altrimenti  puoi installarti un prodotto alternativo, come doPDF oppure cutePDF, da usare come stampanti virtuali.
--Claudia--
Sebastiano
  • Post: 9
Re: amyuni PDF
« Risposta #13 il: 04 Ottobre 2007, 10:29 »
Ok provato e funziona.
Grazie.
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2007, 11:06 da Sebastiano »
