ArchiCAD
Come impostare l'angolo d'apertura della porta nel 2D?
Topic: Come impostare l'angolo d'apertura della porta nel 2D? (Letto 4135 volte)
Rby West
Junior
Post: 679
09 Novembre 2006, 18:25 »
Ho dato una ricercatina veloce nel forum la nn ho trovato nulla.... sarà così banale la domanda?
Eppure mi sembra strano... ma, come si può impostare l'angolo d'apertura della porta nel 2D?
... vedere immagine?
mokna
Newbie
Post: 12
Re: Come impostare l'angolo d'apertura della porta nel 2D?
09 Novembre 2006, 18:51 »
Credo che l'unica sia intervenire sul testo gdl 2d dell'oggetto... ma non saprei dirti quali parametri modificare...
MacPro 2x2.8 + Leopard
Rby West
Junior
Post: 679
09 Novembre 2006, 20:46 »
ma certo, che stupido...!
1.
ho piazzato la porta;
2.
l'ho selezionata;
3.
Archivio -> Oggetti GDL -> Apri Oggetto DGL
4.
sono andato nel pulsante
Testo GDL 2D
e ho provato un pochino:
4a.
se cambi l'angolo dell'arco (vedi nell'immagine il testo evidenziato) da 90 a 45 come serviva a me, va oltre, allora anzichè toglierli, ho aggiunto 45° quindi 135°;
4b.
se cambi il valore della linea aumentando di numeri va ad allungarsi, se lo diminuisci (da zero, numeri negativi) va dall'altra parte, allora ho giocato con i numeri con la virgola (o meglio il punto -> che serve a indicare il frazionato; la virgola serve per la separazione dei valori);
5.
il risultato è l'anteprima in figura.
Non è corretto ma già avere una piccolissima linea è meglio di nulla.... se mi dite come ruotare la linea di 45° anzichè accorciarla per farla sparire.... dovrebbe essere il lavoro completo e sopratutto corretto.
Grazie Mokna per il suggerimento :)
Ultima modifica: 09 Novembre 2006, 20:52 da Rby West
mokna
Newbie
Post: 12
Risposta #3 il:
10 Novembre 2006, 10:12 »
Felice di averti dato un suggerimento azzeccato!
Ora speriamo che qualcuno ti (ci) dia lumi x accorciare la linea di apertura...
Ciao e buon lavoro!
Visitatore
Risposta #4 il:
10 Novembre 2006, 10:15 »
prova a dare un'occhiata tra i parametri....rappresentazione 2d
Rby West
Junior
Post: 679
Risposta #5 il:
10 Novembre 2006, 11:26 »
arfh, arfh!!..... DOOOOVEEE? nn mi lascerai così antonibon??
ho cercato nei setaggi porta, in quelli dell'oggetto GSM, sottlo il letto in camera, ma
rappresentazione 2d
mi è sfuggito....
Che pacchia un forum senza spocchia!
ADMIN
Post: 5.102
Risposta #6 il:
10 Novembre 2006, 12:36 »
1.
Nella lista dei parametri, togli la "X" a
gs_open_2D
2.
Al posto di
line2 a-0.05,0,a-0.05,a-0.1
arc2 a-0.05,0,a-0.1,90,180
metti
ADD2 a-.05, 0
ROT2 180-gs_open_2D
LINE2 0, 0, a-.1, 0
DEL 2
ARC2 a-0.05, 0, a-0.1, 180-gs_open_2D, 180
Ultima modifica: 10 Novembre 2006, 12:39 da ZioBob
archiradar Staff
Rby West
Junior
Post: 679
Risposta #7 il:
10 Novembre 2006, 12:48 »
Ringrazio sentitamente, sono commosso
.... però....
non trovo il comando...
- intendi quello dell'immagine 1? se è così, non trovo ve l'asse X, ne il modo per toglierlo eventualmente....
- se intendi nell'immagine 2, allora devo eliminare completamente la variabile "a" per intendere la "X" .....
Ultima modifica: 10 Novembre 2006, 15:13 da Rby West
ADMIN
Post: 5.102
Risposta #8 il:
10 Novembre 2006, 17:50 »
Parlavo dell'icona con la X, all'estrema sinistra della riga evidenziata, nella prima immagine.
(Se il pulsante è attivo, la variabile non sarà visibile nella finestra di dialogo.)
archiradar Staff
Rby West
Junior
Post: 679
Risposta #9 il:
10 Novembre 2006, 18:00 »
ah!!
scusa, ho interpretato quella X come una spunta... non vedevo il
carattere
X.... che pollo!
la mini guida al GDL mi sta risultando utile, ma ho ancora un bel po di passi avanti da fare... grazie :)
Visitatore
Risposta #10 il:
10 Novembre 2006, 18:48 »
scusa se non ho potuto risponderti prima.....
Rby West
Junior
Post: 679
Risposta #11 il:
10 Novembre 2006, 19:15 »
Grazie, ma a me serviva la modifica della porta ad un'anta + sgusci contenuta nella libreria per ArchiCAD versione 9.0
So che scegliendo un'altra tipologia di porta, ci si trova a poter scegliere altri elementi da editare come appunto l'apertura della porta nel 2D.
Saluti, Roberto.
Rby West
Junior
Post: 679
Risposta #12 il:
11 Novembre 2006, 13:41 »
ok, grazie ai consigli dello zio bob.... ricapitolando:
Se vi dovesse capitare di dover modificare la porta (in questo caso a sgusci della libreria italiana di base per archicad v.9) ecco un breve tutorialetto...
L'ho postato in pdf perchè a spiegarlo con le immagini da allegare quì nel forum era un pò un casotto...
Visitatore
Risposta #13 il:
11 Novembre 2006, 17:49 »
Rby West
Junior
Post: 679
Risposta #14 il:
11 Novembre 2006, 18:00 »
Beh, se ziobob fosse disposto a inviarmi la stringa per rendere il parametro editabile dalla finestra oggetti, sia per la porta ad un'anta, sia per quella a due, completerei correttamente le tre paginette. Lieto di fare il braccio e qualcun'altro la mente, altrimenti, prima di essere capace di creare io la stringa, sarà fra un bel paio di mesetti.
Post: 2.247
Risposta #15 il:
13 Novembre 2006, 15:03 »
Grazie west, ottima iniziativa!
ArchiCAD
