Autore Topic: anche in ferie si studia  (Letto 3496 volte)
clamar
  • Post: 1.315
« il: 29 Agosto 2005, 17:38 »
Ciao ragazzi vi allego un lavoretto fatto con AC8 base , poi ho provato a renderizzarlo con cinema (che stò cercando di conoscere)
Ho voluto allegarlo perchè bello o brutto che sia è cresciuto anche grazie ai vostri consigli e a tutti i partecipanti di questo forum.
Per Daniele ( al prossimo giro ti invio un macinino per il caffè da urlo)
Aspetto i vostri commenti.
Ciao e grazie
  • Post: 11.643
« Risposta #1 il: 29 Agosto 2005, 17:51 »
bhè ... che dire .. complimenti davvero!!
I render non sono affatto male. Ovviamente in Cinema si può ottenere un iperealismo maggiore, ma ai tuoi render darei un bel 8 !!
Un piccolo suggerimento: la texture utilizzata dietro la macchina da caffè sa troppo di "ripetizione", e il metallo utilizzato sul bancone forse riflette troppo (nel caso si tratti di metallo e non di specchio ovviamente).
Bella macchina da caffè   :wink:
« Risposta #2 il: 29 Agosto 2005, 18:09 »
Bravo! bravo! Bravo!
La parte di complimenti finisce alla prima riga.. adesso passiamo allo
{stressamaroni mode =ON} ;);)
La texture granito ha una grana un pochino grande, prova a ridurla un po'di scala.
La macchina del caffè (bruttissima!), ha il secondo e terzo elemento di colore nero mentre il primo è cromato... ;););).
In generale mancano un po'di personaggi... e qualche Brioche nella vetrinetta, qualche pianta, posacenere e/o portatovaglioli sui tavolini (ehhhh tutti elementi in GDL da fare, poi ci si mette d'accordo ;););)).
{/stressamaroni}
Per il resto aspetto il macinino :D:D:D.... ed è proprio un bell'angolino bar!
beppeg
  • Post: 102
« Risposta #3 il: 29 Agosto 2005, 18:56 »
Complimenti, ottimo lavoro ;)
quoto le osservazioni sui materiali e sulle tex fatte da robs e daniele ;)
Passiamo all'illuminazione: sbaglio o non hai usato il radiosity? c'è qualcosa che non va nelle ombre, attento che se disabiliti le ombre a una luce, questa oltrepassa i poligoni, si nota particolarmente nei faretti del controsoffitto ;)
Per adesso mi fermo qua :)
MacPro 2009 8 core 2,26 Mhz / 10 GB Ram / nVidia GTX 285 / nVidia GT 120 / OsX 10.6.7 / Cinema 4D R 12 /  web site
  • Post: 11.643
« Risposta #4 il: 29 Agosto 2005, 18:58 »
Per 1clamar:  spostiamo questo topic nella sezione dedicata a Cinema 4D ..
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2005, 10:38 »
SCUSATE...MA NON RIESCO A VEDERE GLI ALLEGATI.....
CIAO A TUTTI.........
  • Post: 11.643
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2005, 11:06 »
che strano ...
Ma con che browser ti colleghi? e con che sistema operativo?
Hai provato a cambiare browser?
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2005, 11:14 »
SCUSA ROBS......NON TI VOLEVO DISTURBARE.....MI SONO ACCORTO SOLO POI CHE NON ERO IN LINEA......MI ERO ABITUATO CHE, ENTRANDO NEL SITO...VENIVO RICONOSCIUTO AUTOMATICAMENTE.
OGGI CIò NON è AVVENUTO......FORSE PER LE MMODIFICHE CHE STATE APPORTANDO AL SITO......APPENA MI SONO AUTENTICATO....TUTTE LE IMMAGINI MI SONO APPARSE TUTTE D'UN TRATTO....UNA VISIONE :D
HO APPRESO ANCHE CHE ORA IL MIO STATUS è DI "JUNIOR"....BENE :!:
SCUSA IL DISTURBO.......GRAZIE PER LA SOLERZIA.....
BUON LAVORO A TUTTI
P.S. SONO TORNATO OGGI DA UNA 3 GIORNI IN FIRENZE!!!!
CHE BELLA.....DUOMO, BIBLIOTECA LAURENZIANA, MUSEO DEL DUOMO, UFFIZI!!( 6 € A INGRESSO ....AZZ..)MA CHE CARA LA FIORENTINA CON RUCOLA E PARMIGIANO!!!!!
  • Post: 11.643
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2005, 11:33 »
Eh sì .. Firenze è bella ..  :wink:
Un po' cara è vero, ma dipende dove si va a mangiare, in centro è tutto caro. Ma in periferia e soprattutto sui colli si mangia benissimo con pochi euro.   :wink:
« Risposta #9 il: 01 Settembre 2005, 12:42 »
Ciao Mauro, Robs,
Tecnicamente il tuo utente va fuori linea quando passano un tot di giorni dall'ultimo collegamento (credo 10... devo controllare) e quindi devi fare un nuovo login nel forum, è una normale misura di sicurezza e non c'è nessun problema :):), per esempio nei siti delle banche normalmente il tuo login decade appena chiudi il browser per evitare giustamente che altri utenti si colleghino dal tuo computer sfruttando le informazioni in memoria :)
« Risposta #10 il: 01 Settembre 2005, 13:06 »
CIAO dANIELE
GRAZIE PER IL CHIARIMENTO.....
ADESSO CHE LO SO....DORMIRò MOLTO MEGLIO, FACENDO SOGNI TRANQUILLI...PENSANDO ALLE BELLE FIORENTINE (QUELLE SUL PIATTO....MA NON SOLO) CHE HO POTUTO AMMIRARE IERI L'ALTRO ....
CIAO CIAO
