Autore Topic: artlantis e archicad  (Letto 6766 volte)
vvvanessa
  • Post: 221
« il: 06 Settembre 2005, 13:00 »
ciao sono nuova .... finalmente un sito in italiano!!!!  :P
innanzitutto scusatemi se diro cose scontate o porro' domande da pivellina senza senso... :baby:
Uso archicad 6 e nn sono soddisfatta del rendering che ottengo, mi avevano consigliato di passare a 3Dstudio, ma con archicad mi trovo bene e quindi ho cercato 1 altro programma di rendering, ho trovato artlantis 4, ma ancora nn riesco ad utilizzarlo, forse nn è compatibile con archicad 6? forse sarebbe meglio archicad 8? mah.
ora la domanda da pivellina ...: per utilizzare artlantis come rendering devo accedervi da archicad? cioè dal menu vado su modello e poi selezionomotore rendering che in qualche modo importerò? oppure devo esportare il progetto archicad con estenzione compatibile x artlantis e lavorarci direttamente con artlantis compresi materilai , luci ecc?
 8O
grazie mille per la vs pazienza...
Vanessa
  • Post: 11.628
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2005, 14:00 »
Ciao vvvanessa  :wink:
e benvenuta nel presente forum !!
Proviamo a dare una risposta ai tuoi problemi:
1- rimani fedele ad archicad ! ne guadagnerai in tempo e salute. :wink:
E cmq archicad non si può sostituire con 3dstudio. Modellare un architettonico in 3Dstudio è da pazzi.  Meglio sempre passare attraverso un programma CAD.  Niente vieta però di costruirti il 3D in ArchiCAD e utilizzare 3Dstudio per il render. ArchiCAD ha l'esportatore diretto verso 3dstudio.
2- ArchiCAD 6 è perfettamente compatibile con Artlantis 4.
Devi, ovviamente, esportare il file 3D di ArchiCAD in formato Artlantis (.opt e .db). Anche ArchiCAD 8 è compatibile con Artlantis 4.
Brevemente ecco il procedimento per renderizzare in Artlantis:
- costruisci il 3d in archicad
- richiama una vista PROSPETTICA in archicad
- con la vista 3d prospettica aperta, vai nel menu Archivio di Archicad e seleziona "registra come"
- nel sottomenu che ti appare scegli il formato "documento Artlantis Render"
- nella finestra dei settaggi scegli le impostazioni di default
A questo punto ti ritroverai sul disco rigido del computer due documenti con estensione diverse (.OPT e .DB) ma con medesimo nome.  Questi due documenti servono entrambi e non possono essere utilizzati l'uno senza l'altro.  Con questa operazione hai "convertito" il modello 3D di archicad in formato leggibile da Artlantis.
Non rimane che aprire con Artlantis il file .OPT
Da qui in poi devi solo divertirti ad usare Artlantis perchè archicad non serve più: assegnare tessiture, inserire luci, ecc..
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2005, 14:04 »
ciao vanessa benvenuta tra noi  :D
ps stavo per risponderti io ma ci ha pensato Robs come sempre esauriente :wink:
Pier Paolo
vvvanessa
  • Post: 221
grazieeeeee
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2005, 16:30 »
gia vi adoro!!!! vado subito a riprovare, se funziona siete degli angeli, sono mesi che ci provo  :juggle:
avevo rinunciato...
 :pcwhack: vvb
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2005, 17:06 »
........ e ncora non hai visto niente!
Con Archicad, Artlantis e , soprattutto, il presente forum ti divertirai !
 :lol:
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2005, 17:36 »
in ke senso?! devo  cominciare a preokiparmi?!! :D
 secondo voi è possibile ottenere l effetto superfici specchiate con archicad 6 e artlantis 4  è una vita che ci provo
  • Post: 11.628
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2005, 17:41 »
Con archiCAD 6 no. Quindi puoi smettere di provarci.  :wink:
Con Artlantis 4 certo che si ! Basta spostare il cursore brillantezza verso destra.
vvvanessa
  • Post: 221
materiali
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2005, 18:21 »
sto provando ad inserire i materiali in artlantis, ma nn li legge con estenzione di archicad, devo ritrasformarli tutti? quale estenzione? ho visto ke jpg lo accetta....
« Risposta #8 il: 06 Settembre 2005, 18:45 »
In che senso!
Come non te li legge!?! :(
Quando hai installato Artlantis hai caricato gli shaders? (File, preferenze, shaders e poi cerchi la cartella shaders che si trova in c- artlantis 4- shaders)
Oppure prova a ricaricarli andando sul menù edita - edita materiali e poi spunti la voce "posiziona texture" che si trova in basso al centro e quindi puoi caricare la texture (jpg, tif, bmp, etc) che vuoi.
Se non è questo quello che vuoi sapere, spiegamelo un'altra volta :wink:
vvvanessa
  • Post: 221
tentativi
« Risposta #9 il: 07 Settembre 2005, 18:51 »
ancora nn ci riesco... riprovero', ma comunque mi sembra un po spoglio come menu artlantis, ... mah
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2005, 19:40 »
Forse non riesce a leggere le immagini .tga (ogni tanto gli capita) ma gli jpg di solito li legge tutti.
Il menu spoglio è quasi un punto di forza visto che il "fumo" la maggior parte delle volte serve solo a far diventare più pesante il programma.
Continuo a non capire cosa intendi "non ti legge i materiali con estenzione di archicad": vuoi dire che non c'è corrispondenza tra i due programmi?
ossia, la texture del pavimento che avevi in archicad adesso in artlantis non c'è?
« Risposta #11 il: 09 Settembre 2005, 13:27 »
Ecco i passi che devi fare per caricare gli shaders di Artlantis (io ho il 4.5 ma il procedimento è identico al 4)
1 Vai sul menu file e scegli preference ( guarda l'allegato 1)
Se anche così non dovesse funzionare puoi caricare i materiali seguendo la procedura illustrata negli altri allegati.
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #12 il: 05 Ottobre 2005, 12:42 »
tra voi c'è qualc 1 di Roma o dintorni che potrebbe farmi vedere dal vivo il procedimento?
« Risposta #13 il: 05 Ottobre 2005, 12:52 »
Perchè così non era chiaro? :oops:
Se me lo dicevi qualche giorno fa, sabato ero a Roma e te lo avrei potuto spiegare
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #14 il: 05 Ottobre 2005, 14:24 »
mi dispiace ma ho avuto dei problemi e x un po nn mi sono collegata.
si è chiaro, ma c'è qualcosa che sbaglio e nn riesco a capire cosa sia.... dal vivo è diverso... e poi memorizzerei meglio
« Risposta #15 il: 05 Ottobre 2005, 16:36 »
Beh, mi dispiace!
Ma puoi provere a rispiegarmi cosa non ti funziona così vediamo se posso trovare una soluzione.
Non ho capito cosa intendi quando dici che artlantis non ti riconosce i materiali con estensione di archicad  :!:
