Autore Topic: muro per sottoscala  (Letto 5287 volte)
meacma
  • Post: 51
muro per sottoscala
« il: 07 Gennaio 2007, 14:19 »
Ciao a tutti, sono all'inizio con archicad e sto' impazzendo per disegnare un tramezzo interno da 10 cm sotto la scala (in modo da creare il sottoscala, ma non riesco a tagliare il muro con la scala e quindi mi esce dai gradini.
Chi mi puo' aiutare?
Grazie a tutti
ps1976
  • Post: 13
Re: muro per sottoscala
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2007, 14:26 »
Ciao meacma, puoi provare con la realizzazione di una falda di tetto sotto la scala, con la stessa pendenza naturalmente.....
Poi tagli il tramezzo con il tetto, e rendi il lucido del tetto invisibile......io cosi ha risolto un caso simile...non è il massimo pero puo funzionare..
Un saluto.
meacma
  • Post: 51
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2007, 14:45 »
bella idea, pero' pensavo che archicad avesse il modo di fare muri ad h variabile, mi sembra strano che non ci sia.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2007, 16:28 »
Non hai Archistairs?
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2007, 16:32 »
Ciao!
Usa un'operazione booleana di "Sottrazione con estrusione superiore" usando il tuo muro sottoscala come elemento obbiettivo e la scala come elemento operatore e sei a posto.
giancarlo Groli
  • Post: 12
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2007, 18:56 »
per me la cosa più semplice è crearti una falda lungo la scala, e poi tagliare il muro su quella falda. Quando poi cancelli la falda, il muro rimane tagliato.
