Autore Topic: Problema superficie falda  (Letto 8732 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
« il: 16 Gennaio 2007, 23:58 »
Ho una copertura con due falde inclinate (sempre la stessa :D): uso l'accessorio falda per realizzare le tegole della superficie di copertura, ma... non c'è verso di far iniziare le tegole dallo stesso punto iniziale, con il risultato che si vede in figura. :(
Non c'è verso di rendere identica la distanza della prima fila di tegole dal bordo delle falde! :evil:
Qualcuno ha riscontrato (e magari risolto) lo stesso problema?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Re: Problema superficie falda
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2007, 08:23 »
ciao j.
vado così, un po' a sentimento e ... spero, buon senso ... ritengo che l'accessorio falda venga posizionato sulla relativa falda in funzione del punto di origine della linea di riferimento della stessa, ovvero quello evidenziato in nero quando la si seleziona ... a sto punto, se la mia considerazione è corretta, è sufficiente allineare le linee di riferimento delle due falde contrapposte affinchè l'accessorio falda abbia gli stessi riferimenti per il suo corretto posizionamento ...
spero sia chiaro ... e soprattutto corretto.
facci sapere ... se ho un attimo cmq proverò anch'io.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 17 Gennaio 2007, 08:53 »
'giorno e grazie x il suggerimento! :)
allineare le linee di riferimento delle due falde è stata una delle numerose prove che ho fatto, ma non ha sortito l'effetto sperato... :(
selezionando una falda vengono evidenziati tutti i punti del contorno e 3 punti della linea di riferimento, ovvero gli estremi e quello centrale: per punto di origine della linea di riferimento intendi quest'ultimo?
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2007, 09:26 »
si, proprio quello.
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2007, 09:33 »
ho fatto alcune prove ... purtroppo non sembra essere come pensavo   :( ... l'accessorio falda sembra indipendente rispetto l'origine della falda (e della sua linea di riferimento) ... a sto punto non saprei ... attendiamo magari l'intervento di qualcun'altro ...
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2007, 09:49 »
Ciao Jonathan
forse c'è un' altra soluzione, che neanch' io ho provato.
Si tratta di alcuni "extra" forniti da alcune ditte TONDACH e MEDITERRAN che applicano il loro modelli di coppi direttamente alle falde di archicad, però non li ho mai provati.
IL link non me lo ricordo +, ma lo aveva postato Kiru da qualche parte, basta cercare.
Auguri!!!!
« Ultima modifica: 21 Marzo 2008, 13:35 da Robs »
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2007, 09:55 »
Ho sentito che mi si tirava in ballo...
e allora....
EPTAR
http://www.eptar.hu/eptar_letoltes_addon.php#burkolatvarazslo
saluti
 :lol:
 :wink:
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2007, 10:01 »
Bravo Kiru, puntuale come sempre,  lo avevo sulla punta della lingua ma non mi veniva..........EEEEEE
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2007, 10:12 »
vedi, o Francesco G. ... i link ... in preferiti ... non in bocca  :wink:  :D
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2007, 10:29 »
 :P Burlone....
inizia a ritagliare l' Iphone che ha  postato Sheva, che ti prendi avanti  :lol:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2007, 11:00 »
già fatto ... batterie praticamente inesauribili  :lol:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #11 il: 17 Gennaio 2007, 18:45 »
Altre idee per risolvere con le librerie standard di ArchiCAD?
Magari x modificare il gdl?
quintoelemento
  • Post: 2
« Risposta #12 il: 20 Gennaio 2007, 11:15 »
PRIMA DI TUTTO VI SALUTO TUTTI!!!! SONO NUOVA!!!!!!
Anche io ho dei problemi con una copertura, con gli elementi di falda. Non riesco a modificare i coppi standard di Archicad in modo che sembrino "tridimensionali". I miei coppi, per intenderci, continuano ad essere rettangolini di diverse tonalità appiccicati alle falde.......
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #13 il: 20 Gennaio 2007, 11:47 »
Seleziona la falda, poi vai nel menu "Extra" e scegli Accessori > Accessori falda.
Da qui "Superficie falda" e poi nei parametri "Settaggi generali" > Italiane.
In questo modo riuscirai a generare gli elementi di copertura della falda in 3D ottenendo qualcosa di simile all'immagine che trovi all'inizio del "topic"... e i relativi problemi. :)
I coppi che sembrano appiccicati alle falde non sono nient'altro che una texture, ossia una immagine incollata a mo' di carta da parati alla falda. E' il modo più veloce per ottenere una prima immagine convincente, salvo poi arricchire il modello con dettagli e particolari.
Attenzione al fatto che le tegole ed i coppi tridimensionali richiedono molto più tempo per elaborare viste in 3D, prospettive e rendering... quindi conviene inserirli su un livello da visualizzare o nascondere all'occorrenza.
quintoelemento
  • Post: 2
« Risposta #14 il: 20 Gennaio 2007, 12:20 »
perfettissimo!!!!!!!!!!
Grazie mille!!!!!  :)
  • Post: 5.107
« Risposta #15 il: 22 Gennaio 2007, 12:20 »
Ho aggiunto due campi, per traslare le tegole nei due sensi.
Con l'occasione ho anche corretto due errori noti dell'oggetto: il materiale non corretto nel 3D, ed i retini nel 2D dettagliato.
Ho aggiunto anche i numeri delle penne, accanto ai riquadri col colore, nell'interfaccia grafica.
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2007, 13:22 da Robs »
« Risposta #16 il: 22 Gennaio 2007, 12:38 »
standing ovation 4 Bob
  • Post: 5.107
« Risposta #17 il: 22 Gennaio 2007, 18:59 »
 :shock: 8) :) :oops: :mrgreen:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #18 il: 22 Gennaio 2007, 20:21 »
Mitico zio Bob... always number one! :D
 :clap:
« Risposta #19 il: 22 Gennaio 2007, 20:36 »
Saluti
 :wink:
