Autore Topic: RADIOSITY IN ARTLANTIS R  (Letto 2697 volte)
superhiro
  • Post: 383
« il: 14 Settembre 2005, 19:08 »
CIAO A TUTTI...ECCO IL MIO NUOVO DUBBIO DI OGGI SEMPLICE SEMPLICE...
DI NORMA ESEGUO UN SETTAGGIO LUCI CON ARTLANTIS R SENZA IL RADIOSITY ACCESO. POI LO ACCENDO E LA SCENA DIVENTA PRATICAMENTE INGUARDABILE...è TUTTO BIANCO LUCE INTENSISSIMO. E DEVO ABBASSARE LA RADIOSITY A VALORI MOLTO BASSI 1 O 2 E CMQ NIENTE SEMBRA MIGLIORARE MOLTO. DEVO ALLORA METTERE TUTTE LE LUCI ALL'INIZIO MOLTO BASSE E PURE LA HELIODONICA MOLTO BASSA(INTENSITà) E LAVORARE CON IL RADIOSITY SEMPRE ACCESO?
ESISTE POI LA FUNZIONE GLOBAL ILLUMINATION (GI) CHE DA OTTIMI RISULTATI IN MENTAL RAY ?
GRAZIE
  • Post: 11.654
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2005, 16:01 »
ciao superhiro   :wink:
dunque, il tuo procedimento di illuminazione in Artlantis è sbagliato.
Il radiosity non è qualcosa in più che dà solo una illuminazione più realistica,  o meglio, non è solo questo. è anche una fonte luminosa che migliora e spesso amplifica la potenza delle luci (lampade, faretti ecc..) del tuo render.
Per questo motivo è consigliabile lasciare sempre acceso il radiosity e impostare le luci di conseguenza.  Altrimenti il risultato è quello che tu giustamente hai descritto:  tutto bianco con luce potentissima.
Riguardo la seconda domanda:  Artlantis ha lo sky illumination (illuminazione cielo) che penso possa equivalere al global di Mental Ray.
fai due prove e facci sapere
superhiro
  • Post: 383
grazie mille
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2005, 16:14 »
grazie mille
provo subito a fare qlc operazione
