Autore Topic: Reticolato cercasi  (Letto 9439 volte)
Giuseppe_G
  • Post: 203
Re: Reticolato cercasi
« Risposta #20 il: 08 Marzo 2007, 09:37 »
ma il cursore fatto a occhio non cambia mai verso...
luciano
  • Post: 815
« Risposta #21 il: 08 Marzo 2007, 09:40 »
se tu  muovendo il  il mause nelle varie direzioni  indichi verso della salita
Luciano
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #22 il: 08 Marzo 2007, 10:09 »
ok a questo punto ci sono. Mi sento veramente incapace...scusate...adesso dovrei unire 2 solai perpendicolari (tipo a "T") perchè con le quote non si riesce...Grazie :clap: :clap: :clap: :clap:
Giuseppe_G
  • Post: 203
Reticolato cercasi
« Risposta #23 il: 08 Marzo 2007, 10:16 »
nel senso, alla falda corta dovrei dare 2 inclinazioni...
luciano
  • Post: 815
« Risposta #24 il: 08 Marzo 2007, 10:23 »
ma la falda cortaé forse un tetto a due falde?
non avendo capito bene il problema potresti costruire le falde con le mesh e poi usare " Trasforma la mesh in falda"
Luciano
Giuseppe_G
  • Post: 203
Reticolato cercasi
« Risposta #25 il: 08 Marzo 2007, 10:43 »
Praticamente è una "T" per cui ho fatto una falda unica centrale ad "I" e poi ho aggiunto le 2 piccole laterali perpendicolari. Solo che poi quando vado a tagliare il muro sotto alle falde corte mi rimane molto basso perchè probabilmente il muro prende la quota di taglio della falda grossa ad "I", nel senso che il muro una volta tagliato non mi aderisce alla falda ma mi rimane molto più basso...
luciano
  • Post: 815
« Risposta #26 il: 08 Marzo 2007, 10:51 »
una volta tagliate tutti i muri  la porzione di muro che ti interessa  fai annulla taglio falda e sucessivamente lo taglio con le due faldine
 al limite potresti creare una porzione di muro che riguarda solo la parte sottontante alle due falde e tagliere in fase sucessiva solo quello
capisco che é più facile da fare che da spiegare  spero di esserlo stato abbastanza
Luciano
Giuseppe_G
  • Post: 203
Reticolato cercasi
« Risposta #27 il: 08 Marzo 2007, 11:55 »
ok, provo. ma come si riesce a far attaccare tutte le falde in modo corretto visto che ho diverse quote di partenza?Non si può con i nodi?
Giuseppe_G
  • Post: 203
Reticolato cercasi
« Risposta #28 il: 08 Marzo 2007, 12:07 »
E' possibile mandare un paio di foto per capire meglio?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #29 il: 08 Marzo 2007, 13:54 »
o calcolando il dislivello dovuto dalla pendenza a partire dalla quota del colmo
o pìù empiricamente sezionare le falde e unire  il colmo in sezione
luciano
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #30 il: 08 Marzo 2007, 16:21 »
scusa ma in che senso senzionare le falde e unire il colmo in sezione?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #31 il: 08 Marzo 2007, 16:59 »
scusa ma il tuo tetto non é fatto così?
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #32 il: 08 Marzo 2007, 17:41 »
aspetta, è cosi
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #33 il: 08 Marzo 2007, 18:05 »
non si vede la risposta
Giuseppe_G
  • Post: 203
Reticolato cercasi
« Risposta #34 il: 09 Marzo 2007, 07:56 »
RINGRAZIO LUCIANO PER L'AIUTO.
ADESSO SONO RIUSCITO A FARLO PERCHE' MI AVEVANO DATO UNA PIANTA DELLE COPERTURE SBAGLIATA...FACCIO COINCIDERE ADESSO IL COLMO DI TUTTE E 3 LE FALDE...
Giuseppe_G
  • Post: 203
Reticolato cercasi
« Risposta #35 il: 09 Marzo 2007, 08:23 »
Non esiste che voi sappiate un comando tipo "esplodi" di autocad?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #36 il: 09 Marzo 2007, 09:37 »
Archicad 10
Edita
Modifica
Esplodi
  • Post: 5.110
« Risposta #37 il: 09 Marzo 2007, 09:50 »
Il problema della connessione delle falde è stato analizzato più volte, anche di recente:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=5469.0
  • Post: 5.110
« Risposta #38 il: 09 Marzo 2007, 09:58 »
In ArchiCAd è possibile esplodere ... poco.
- Le polilinee in linee;
- I retini con bordo in retini senza bordo + linee e archi di contorno;
- Gli oggetti (compresi Porte, Finestre, Lampade, scale, ecc.) in linee, archi, retini, testi;
- Le quote in linee e testi;
- Falde, Mesh,Solai, Muri, Travi, Colonne in linee, archi e retini.
Forse ho tralasciato qualcosa, ma avrai già notato che il comando ESPLODI trasforma tutto in 2D...
