Autore Topic: Problema allineamento texture solai  (Letto 1611 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
« il: 13 Marzo 2007, 11:07 »
Che voi sappiate, il comando "allinea texture" non funziona per i solai?  :shock: :?
Non da problemi con i muri, ma con i solai pare non abbia alcun effetto! :(
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 5.107
Re: Problema allineamento texture solai
« Risposta #1 il: 13 Marzo 2007, 11:36 »
Funziona, ma puoi cliccare SOLO sulla superficie orizzontale. Non è possibile definire un andamento inclinato, per le facce laterali.
Come, per i muri, che sono elementi verticali, puoi cliccare solo sulle due pareti, e non è possibile definire un andamento trasversale (per esempio) sul bordo superiore.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 13 Marzo 2007, 15:04 »
zio, mi sa tanto che non ho capito... posso modificare le facce laterali ma non quella superiore o viceversa? :o
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 13 Marzo 2007, 15:10 »
Ho riletto con attenzione e adesso ho capito: per i muri solo facce verticali, per i solai solo facce orizzontali! :D
Ho provato, ma come si suol dire non sono riuscito a cavare un ragno dal buco! :(
... può darsi che sia un problema di ArchiCAD 9?
