Autore Topic: Non riesco a stampae col pc in rete  (Letto 1586 volte)
yorick79
  • Post: 3
« il: 17 Aprile 2007, 21:40 »
Aiuto! ho appena finito di formattare e rionfigurare la rete a casa e dal mio pc non riesco a mandare le stampe con Plot Maker  al mio plotter HP che è direttamnte collegato ad un altro PC che lo uso come Server.
Un mio amico mi ha consigliato di mettere una scheda di rete sul plotter ma perchè prima ce lafacevo e ora no!
Sto sclerando auitatemi mi manca solo l'esorcista ormai.
Re: Non riesco a stampae col pc in rete
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2007, 08:41 »
 :D :D :D dovresti necessariamente essere un po' più preciso..... plotte hp, che tipo?????? infatti alcuni plotter hp sono visti in rete come stampanti!!!!!.... nel computer che utilizzi come server, il plotter è condiviso???? hai installato per caso un firewall??? la rete dal tuo pc la vedi (cioè vedi il pc-server)????
yorick79
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2007, 21:56 »
hai perfettamente ragione:
1- il plotter è un Hp desing jet 500;
2- il plotter è collegato direttamente al Pc server e li tutto Ok, il casino insorge quando dal mio portatile collegato alla rete non parte la stampa, ma solo con archicad perchè invece con Autocad non problem (non ho una scheda di rete sul plotter ma non èquesto il problema perchè prima stampao senza problemi);
3- non uso firewall;
4- la rete è Ok perchè faccio tutto prendo e lavoro anche documenti presenti nel Pc servere e giro in internete , ....
Comunque grazie mille per l'interessamento CIAO
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2007, 16:03 »
 :D :D :D prova a fare così:
1. lanci il plottaggio
2. dalla finestra plotta selezioni "settaggi plottaggio"
3. in settaggi plottaggio selezioni il tuo plotter;
4. in connessione vai a selezionare la porta del tuo plotter
confermi il tutto e il plottaggio dovrebbe finalmente ripartire....
