Autore Topic: Creare scale con Archistair  (Letto 2454 volte)
ninolatella
  • Post: 6
« il: 02 Maggio 2007, 08:14 »
Ciao a tutti ,vi seguo quasi giornalmente e complimentarvi con tutti voi che date aiuto è il minimo che
possa fare, anzi vorrei quanto prima, essere presente non come spettatore  ma  collaboratore alle
soluzione dei problemi. A  proposito di problemi non riesco ad utilizzare Archistar.In pratica dopo aver caricato le palette di archistar  vado ad utilizzare il comando “crea scala” e dopo aver  impostato i vari parametri ,
vado a cliccare con il mouse sul foglio di lavoro  e non crea niente, lo stesso succede nel 3D. Ho fatto
ricerche nel forum, ci sono tante richieste di aiuto, ma non trovo la soluzione inoltre ho verificato che il file
“archistair.lib”e presente nella libreria, tutti i lucidi sono attivi, la versione è la  1.12, archicad 10, winxp.Lo
stesso problema me lo crea con la demo. Grazie
Re: Creare scale con Archistair
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2007, 13:12 »
 :D :D :D archistair lo devi far partire dal menu design - extra design - archistair e non dallo strumento scala...... :wink:
ninolatella
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2007, 09:00 »
ciao  e grazie Antonello,io archistar lo faccio partire da dove dici tu - dal menu design - extra design - archistair ed una volta comparse le palette vado a cliccare su crea scala  e dopo i vari settaggi - da qui in poi non funziona-nel tastare on il mouse sul foglio non mi compare niente.
  • Post: 5.102
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2007, 11:12 »
Usi ArchiStair in versione DEMO o FULL?
(La demo funziona così... esplori e imposti tutto, ma non crei niente)
ninolatella
  • Post: 6
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2007, 12:45 »
versione  full - a pensarci mi è venuto un dubbio! forse dovrei mettere la cartella  di archistair dentro la cartella extra oppure basta dentro la cartella add-on? ciao
  • Post: 11.621
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2007, 13:05 »
Hai scaricato l'ultimo aggiornamento di Archistair dal sito Cigraph?  Perchè una delle prime versioni di Archistair per AC10 aveva proprio questo problema:  impostavi la scala ma al momento di posizionarla sul foglio di lavoro non veniva inserita.
Facci sapere
ninolatella
  • Post: 6
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2007, 12:14 »
E' vero! ho scaricato l'ultima versione di archistar e tutto funziona.grazie Robs, grazie a tutti
