Autore Topic: troppo Vino bianco....  (Letto 4244 volte)
floronard
  • Post: 204
« il: 02 Maggio 2007, 10:12 »
...fa male :P
ho scaricato l'oggetto sul sito di archibase ma quando lo inserisco nel 3D mi esce uno schifo...come mai? vi allego le immagini per farvi capire meglio il mio problema
floronard
  • Post: 204
Re: troppo Vino bianco....
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2007, 10:34 »
se può aiutare allego l'oggetto interessato
floronard
  • Post: 204
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2007, 09:30 »
è impossibile da sistemare?  :(
floronard
  • Post: 204
« Risposta #3 il: 04 Maggio 2007, 11:32 »
ho inserito l'immagine (fig. allegata n° 2) nelle texture dell'oggetto ma una volta inserito dentro me lo fa vedere in questo modo? (fig. allegata n°1)
cosa sbaglio? aiutatemi  :(
« Risposta #4 il: 04 Maggio 2007, 11:50 »
perchè non ti crei tu ex novo l'oggetto col profiler? disegnato il profilo della bottiglia, mi sembra un'operazione tutto sommato semplice.
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #5 il: 04 Maggio 2007, 12:32 »
il fontana candida de frascati  :D :D...leggo solo ora che hai casa a nettuno...ci vado tutte le estati! ho casa a lavinio 8)
floronard
  • Post: 204
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2007, 16:12 »
quindi su questo oggetto non ci sta alcuna soluzione :(
floronard
  • Post: 204
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2007, 16:18 »
mittttico :D io l'estate un paio di settimane le passo giù a lecce ma poi il dovere chiama e ritorno a nettuno....come mare preferico o Torre Astura o (se ho il permesso) al poligono di nettuno...in questi due posti puoi fare un bagno decente :)
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2007, 18:33 »
non saprei, nel senso che non ho fatto alcuna prova ... volevo solo suggerire la possibilità di fare altrimenti, qualora la tua richiesta d'aiuto cadesse inevasa, e considerando, come dicevo prima, che l'oggetto è relativamente semplice da realizzare.
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2007, 19:29 »
beh, non saprei............visto che non ho scaricato il tuo oggetto nè ho fatto delle prove (per la mia cronica mancanza di tempo) così.....ad intuito......inserirei l'oggetto per poi risalvarlo come oggetto.gsm e quindi assegnargli il materiale
prova e vediamo se funziona
 :wink:
  • Post: 5.112
« Risposta #10 il: 07 Maggio 2007, 20:08 »
Se ho capito bene, vorresti mettere una texture con una bottiglia, su un oggetto a forma di bottiglia.
Ma l'immagine viene "arrotolata" attorno all'oggetto, non proiettata su di esso. Questo tipo di texture in genere si usa su oggetti piatti (tipo "billboard") per farli sembrare oggetti tridimensionali.
Inoltre dovresti regolare con precisione la dimensione della texture, perché dalla figura sembra che la bottiglia sia tappezzata con una moltitudine di minuscole bottigliette...
floronard
  • Post: 204
« Risposta #11 il: 10 Maggio 2007, 09:28 »
ciao ZioBob  :D
ho scaricato questo oggetto da archibase e nelle sue impostazioni mi chiede di inserire la texture del vino e così ho fatto....sono andato in materiali...ho creato una voce ed ho inserito la texture....il problema è che quando faccio il 3D dell'oggetto me lo da in quel modo :(( forse ho sbagliato qualche passaggio? eppure dovrebbe funzionare in modo semplice
  • Post: 5.112
« Risposta #12 il: 10 Maggio 2007, 15:16 »
Non credo che otterrai mai il risultato che desideri... comunque, nel creare il materiale, hai controllato che l'altezza della texture sia uguale all'altezza della bottiglia?
A me sembra che, in altezza, la texture viene ripetuta poco più di tre volte (se, per esempio, la bottiglia è alta 30 cm sembra che ci hai applicato una texture alta 8 o 9 cm). Torna nei settaggi texture del materiale e prova a  modificare quel valore.
floronard
  • Post: 204
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2007, 10:09 »
forse questa cosa mi è sfuggita...vado a controllare....speriamo bene :D
