Autore Topic: Da ARCHICAD a ARTLANTIS: problema con le lampade  (Letto 2874 volte)
bossfx
  • Post: 6
« il: 14 Maggio 2007, 23:21 »
Ciao a tutti...
Io ho questo piccolo problema.
Creo la mia scena in Archicad e metto un buon numero di lampade diverse.
Dopo di che esporto per renderizzare in artlantis.... però una volta in artlantis mi riconosce come luce solo il sole, infatti le luci non "luccicano" ma sono opache, e oltretutto non sono nemmeno listate nel menù apposito delle luci. Come mai ?
Ah e scusate la mia ignoranza, ma se importo un oggetto (una sedia ad esempio) in artlantis poi come faccio a spostarla ??
chisa_it
  • Post: 82
Re: Da ARCHICAD a ARTLANTIS: problema con le lampade
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2007, 12:19 »
anche a me da lo stesso problema.. mi hanno proposto di risolverlo salvando da archicad un file 3ds invece che per artlantis e in effetti cosi le legge..
credo si sia già un po' parlato di questo anche qui... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=3972.0
bossfx
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 15 Maggio 2007, 14:21 »
Ho risolto leggendo attentamente le istruzioni per far funzionare il plugin.
In pratica devi andare in settaggi fotorendering e abilitare le lampade (in un motore qualsiasi ad esempio il motore interno). Dopo di che esporta tutte le lampade!!
Resta il problema: come sposto gli oggetti in artlantis ??
« Risposta #3 il: 15 Maggio 2007, 14:52 »
se intendi gli oggetti immessi nel progetto in archicad e poi tradotti in formato artlantis (ad esempio una sedia, piuttosto che un tavolo o altro) devi prima trasformarli in formato .aof ... per fare questo vai nella sezione tutorial del sito, area dedicata ad artlantis e troverai quel che cerchi.
