Autore Topic: Spostare intero palazzo  (Letto 2280 volte)
salris
  • Post: 133
« il: 16 Maggio 2007, 09:42 »
Salve a tutti, vorrei un piccolo aiutino,
dovrei realizzare una serie di palazzine tutte uguali, avendo progettata la prima ora si tratta solo di copiarla ed incollarla più volte in altre posizioni ma...  sono incappato in un particolare...
Come faccio a copiare in pianta tutti i Piani insieme? Dovrei copiare Piano per Piano e riuscire a posizionarli tutti precisamente l'uno sull'altro o c'è un modo per copiare tutto il blocco?    :?
Re: Spostare intero palazzo
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2007, 09:52 »
Una l'area di selezione in modalità "multipaino" (con la liona in grassetto per intenderci).
Selezioni il tuo progetto in un piano qualsiasi e poi muovi una copia......oppure crtl+c e poi incolli
 :wink:
salris
  • Post: 133
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2007, 10:14 »
Come si entra in modalità "multipiano" ?
Considera che ogni piano è diverso dall'altro, quindi copiare un singolo piano, spostarlo e ripetere l'operazione per ogni piano inserendolo esattamente sopra il piano di sottostante porterebbe via un bel po' di tempo, quindi vorrei capire se c'è la possibilità di copiare tutto lo stabile ed incollarlo in un altra posizione.
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2007, 10:31 »
Fa tutto lui da solo!
Tu ti crei un'area di selezione abbastanza grande da includere tutta l'area occupata dal tuo progetto e poi "muovi una copia" e ti si copierà tutto quello che c'è dentro l'area di selezione contemporaneamente in tutti i piani!
é + facile di quanto pensi
salris
  • Post: 133
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2007, 10:46 »
 :clap:  :clap:  :clap: grande ! ! !
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2007, 10:55 »
 :shock:
lo hai fatto?
capo82
  • Post: 10
Spostare intero palazzo a quota diversa
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2007, 11:34 »
scusate ragazzi.... io ho lo stesso problema ....ma leggermente più complicato....
in quanto le palazzine pur essendo tutte uguali, stanno a quote diverse perchè il terreno non è pianeggiante.
qual'è il metodo più veloce per copiarle e magari incollarle (con la gravità) sul terreno?
si può creare un oggetto gsm dell'intera palazzina?
attendo un vostro suggerimento
ciao   :wink:
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2007, 12:10 »
Ciao capo82, credo di averti risposto in un altro thread con lo stesso suggerimento che ho dato + sopra a salris, no?
solo che a te avevo detto di usare anche il comando "eleva" e dare un valore di "-50" (mi sembra....)
certo che si! ....e poi lo applichi con lo strumento gravità
 :wink:
salris
  • Post: 133
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2007, 12:42 »
Ho fatto Davide...   grazie...  in questo modo risparmio una marea di tempo e posiziono la palazzina dove voglio tutta intera.   :P
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2007, 15:02 »
 :wink:
