Autore Topic: PROBLEMA MAXWELL 1.5  (Letto 13743 volte)
superhiro
  • Post: 383
« il: 25 Giugno 2007, 15:10 »
CIAO A TUTTI
ho problemi di importazione con il file di archicad 9 in maxwell studio 1.5.
prima salvavo il progetto da archicad in 3ds e il gioco era fatto...tutto in scala e a posto...
ora se faccio la stessa cosa, il file si carica, ma al prImo salvataggio va in crash mi esce da maxewll studio 1.5 e mi da il segnale di errore di bug.
ho fatto la stessa cosa salvando nel formato dxf e la cosa va meglio ma ho casini sulla scala....esempio il proiettore dei materiali va in una scala assurda...per settare un muro i parametri x,y,z, sono a 3 cifre(es.: 2000,1000,5000) mentre prima erano unita.
coem mai?
che formato raccoglie tutto in modo ottimale?
il 3ds era perfetto...ora inoltre pure i formati 3ds dei cataloghi archmodels vanno in crash...
insomma maxwell 1.5 non legge piu i 3ds???????
quindi imputo qlc nel file 3ds?
ciao ciao grazie mille
Re: PROBLEMA MAXWELL 1.5
« Risposta #1 il: 25 Giugno 2007, 17:02 »
Ho lo stesso problema tuo con i file .3ds se ti può consolare... dovresti generare da ArchiCAD 9 il file .MXS e renderizzare quello da Maxwell Studio...
superhiro
  • Post: 383
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2007, 17:13 »
ciao a tutti ho trovato la soluzione...
la collaudo ancora un giorno e domani ti dico se funziona veeramente....
ps: generare il file mxs da archicad...e come si fa?
cmq tu scusa per ovviare il problema allora coem hai fatto?
grazie ciao
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2007, 17:27 »
Ok.. facci sapere
Quando renderizzi da Archicad (o da qualunque altro programma..) viene creato un file .MXS.... stoppi il render, cerchi questo magico file, lo apri in maxwell studio e sei a cavallo..
grazie ciao
Ho usato il file .MXS invece del .3ds... te l'avevo appena scritto ;)
superhiro
  • Post: 383
« Risposta #4 il: 26 Giugno 2007, 08:29 »
buon giorno,
io per esportare il file in maxwell render lo salvo in dxf facendo attenzione ad utilizzare il traduttore come in allegato.
tutto funziona....(usando archicad 9).
se non fosse per una cosa, se non metto alcun materiale, l'immagine nel render risulta nera invece che grigia come nella versione maxwell 1.1....come mai?
ho provato ieri archicad 11 ma non trovo la stessa esportazione dxf. ho provato le altre esportazioni ma niente...il file non vieve corretto...ci son vari dxf di esportazione ma tutti producono un file non adatto.
mi resta quindi un bel dilemma...possibile che dalla 9 in poi non si riesca ad esportare un file che funzioni?
ps. archicad 10 non lo ho...magari provero con una demo.
tu hai scritto che lanci il render e poi cerchi il file mxs. ma dove lo cerco scusa? e poi se lancio il file e stoppo mica mi si salva qlc? o sbaglio? ma usi il plug in per archicad per fare tutto cio? scusa ma proprio sto file mxs. io non dso dove sia?
grazie mille
« Risposta #5 il: 26 Giugno 2007, 09:03 »
buon giorno,
il traduttore come in allegato dov'è? ;)
non lo so
solo ora ho capito che non utilizzi il plugin Archicad-Maxwell... provalo, è molto più comodo dell'esportazione del modello 3d!
se non imposti nulla si chiama "default.mxs" e lo salva nella cartella di programma di  maxwell, altrimenti con il plugin decidi tu nome e percorso di salvataggio
si salva il file .MXS, che maxwell usa per elaborare il rendering...
o sbaglio?
si
si
grazie mille
bisogna cercare... cercare.. cercare...
[/quote]
superhiro
  • Post: 383
« Risposta #6 il: 26 Giugno 2007, 10:09 »
si fors emi son espresso male,
da archicad 9 salvo con nome in formato dxf e imposto il traduttore come in immagine allegata e il gioco e fatto...
cmq provero archi maxwell cosi spero tutto sia piu semplice...
Giusemi
  • Post: 336
« Risposta #7 il: 27 Giugno 2007, 10:46 »
Ma invece di fare tutta sta roba ti conviene far partire il render in modo tale che si crei il file mxs e poi lo apri con Maxwell studio.
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
superhiro
  • Post: 383
« Risposta #8 il: 27 Giugno 2007, 18:17 »
ciao, in effetti ho fatto cosi...non usavo il plug in....
ora lo ho provato e funziona bene per crearmi il file mxs.
ma solo che non volevo usare i plug in visto che se bastasse salvare con nome il file di archicad inunformato leggibile da maxwell a me andrebbe bene...
grazie cmq...ciao
