Autore Topic: aiuto profiler  (Letto 6481 volte)
floronard
  • Post: 204
aiuto profiler
« il: 25 Giugno 2007, 16:11 »
salve a tutti!  :D
vorrei una volta per tutte capire come funziona il profiler.....premetto che ho già utilizzato le diverse spiegazioni su "cerca nel forum" ma sinceramente non mi sono state tanto chiare....ho letto anche le informazioni sul profiler ma mi è uscito uno sgorbio :P (con questo caldo la testa è al mare)
provo a spiegarvi i miei passaggi:
- ho creato, attraverso una sezione (della vetrina) e con dei solai, una vetrina da 2 metri lineare...ma ora ho bisogno di una vetrina angolare come nella figura 1
- seguendo le istruzioni dal sito graphisoft, ho fatto questo passaggio (fig. 2)
- dopo aver dato l'OK, ho ricalcato la vetrina angolare
- ho salvato l'oggetto....ma mi viene una sgorbio
cosa sbaglio? :(
Re: aiuto profiler
« Risposta #1 il: 25 Giugno 2007, 16:24 »
....nella figura 2,sembra che tu selezioni,oltre alla sezione anche la pianta....????
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2007, 16:27 »
si....devo selezionare solo la sezione?
Re: aiuto profiler
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2007, 16:31 »
..si...e poi segui la pianta cliccando da un'angolo (o inserisci la lunghezza della vetrina es.150).....
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2007, 16:40 »
innanzi tutto ti ringrazio per la disponibilità  :D.....ho selezionato solo la sezione e con il profiler ho seguito in pianta la sagoma della vetrina....ma questo è il risultato :(
Re: aiuto profiler
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2007, 16:46 »
....mi devi scusare ma è difficile spiegarsi ...a tastiera...vedi se ti puo' aiutare l'immagine....
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2007, 16:52 »
scusami tu ma forse non lo avevo detto....come punto di partenza ho scelto quella linea rossa che vedi al centro della vetrina in pianta
Re: aiuto profiler
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2007, 17:00 »
Bentornato Floro... compagno di vetrine bar e pasticceria ;) ;) ;)
Quoto Markini al 100%
Attento che stai facendo con il profiler un estrusione di linee... sono i tipici oggetti che inchiodano ArtLantis o LightWorks (estrusioni senza spessore..). Io di solito mi rifaccio i profili con una serie di retini (se li devi fare di materiali diversi... basta staccare leggermente i retini l'uno dall'altro .. come nel modello reale di vetrina peraltro)
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #8 il: 25 Giugno 2007, 17:07 »
ho seguito passo passo il tuo consiglio...ma questo coso enorme è il mio risultato O__O non capisco cosa sbaglio :(
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #9 il: 25 Giugno 2007, 17:09 »
ciao Daniele!!!  :D
ste vetrine mi fanno impazzire :P
potresti spiegarmi in un modo più semplice come poter risolvere il problema?  :lol:
Re: aiuto profiler
« Risposta #10 il: 25 Giugno 2007, 17:15 »
...non riesco a capire dove sia l'inghippo.....non credo sia per la diversa vers.di archi
....perchè non mi posti il file per capire se anche a me fà la stessa cosa?
« Ultima modifica: 25 Giugno 2007, 17:20 da markini »
Re: aiuto profiler
« Risposta #11 il: 25 Giugno 2007, 17:22 »
Non credo neanch'io... se vuoi evitare di "seguire" la linea di estrusione puoi operare così.
Selezioni la tua "SEZIONE" e la tua "LINEA DI ESTRUSIONE" (basta che ricalchi il contorno esterno della vetrina nel tuo caso.. ).
Con i due elementi selezionati clicca su PROFILER, le opzioni saranno tutte disattivate... quando ti chiede il punto di estrusione dagli quello indicato dalla freccia (o comunque l'estremità SINISTRA della tua sezione..)... l'oggetto creato è quello giusto :)
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #12 il: 25 Giugno 2007, 17:31 »
forse sbaglio qualche passaggio  :?
eccoti il file ;)
Re: aiuto profiler
« Risposta #13 il: 25 Giugno 2007, 17:52 »
OK.a me funziona.Adesso ti faccio un paio di schermate del procedimento...
Re: aiuto profiler
« Risposta #14 il: 25 Giugno 2007, 17:57 »
...intanto eccoti il file....
Re: aiuto profiler
« Risposta #15 il: 25 Giugno 2007, 18:10 »
...ed ecco le schermate...
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #16 il: 25 Giugno 2007, 20:25 »
vi ringrazio tantissimo per l'aiuto!!!  :D :D :D
domani mattina ci provo subito sperando di aver risolto una volta per tutte questo problema  :lol:
floronard
  • Post: 204
Re: aiuto profiler
« Risposta #17 il: 26 Giugno 2007, 08:53 »
ABEMUS VETRINAS  :P  :D :D :D
un grazie di cuore per l'aiuto  :clap: :clap: :clap:
spero ora di aver finito i problemi con queste maledette vetrine  :lol: :lol: :lol:
clamar
  • Post: 1.315
Re: aiuto profiler
« Risposta #18 il: 26 Giugno 2007, 09:05 »
Ciao FLO...eppure è semplice per le vetrine .............basta usare PROFILER........ahahha ciao e a tutta vetrina..........posta la vetrina finita lo sai che a me le vetrine garbano.....
Re: aiuto profiler
« Risposta #19 il: 26 Giugno 2007, 09:18 »
[/quote]
[/quote
mi associo a clamar....]
