Autore Topic: Render in bianco e nero poco definiti  (Letto 2199 volte)
bxl
  • Post: 8
« il: 02 Luglio 2007, 17:43 »
Ciao a tutti,
sono appena loggato in questo forum.il mio problema è questo:
voglio fare dei render in bianco e nero (tipo rimozione linee nascoste) per poi colorarle in Photoshop (non per mia decisione,senno' farei tutto in artlantis!).Ho provato due metodi:
1-salvare come immagine JPEG dalla finestra 3d---->poco definita in photoshop
2-renderizzare come "schizzo" con "matita tecnica"------->un po' piu definito ma non di molto.
Inoltre ho costruito un mobile con archiforma,e nel 3d (coi metodi sopra descritti) non mi compaiono alcune linee.
Già provato a aumentare definizione immagine e render ma nulla di fatto.
Per favore aiutatemi,vi ringrazio!
Re: Render in bianco e nero poco definiti
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2007, 17:51 »
ciao e benvenuto in archiradar
se devi rielaborare una immagine in photoshop allora il mio consiglio è di stampare da archicad col formato PDF (anche EPS se usi versioni precedenti alla 10) il tuo disegno (pianta, sezione, vista che sia) selezionando dal menù di stampa la stampante virtuale amyuni PDF converter.
bxl
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2007, 18:22 »
ti ringrazio,la qualità è migliorata.
rimane l'altro problema, il mobile realizzato con archiforma,nei rendering non vengono visualizzate alcune linee del blocco realizzato con archiforma.
il blocco è stato relizzato col comando REVOLVE su un retino(se puo' essere d'aiuto per  capire il problema) e le linee che non si vedono sono quelle laterali.
