Autore Topic: Prospetti in rendering  (Letto 4581 volte)
daniele
  • Post: 64
« il: 06 Luglio 2007, 10:54 »
Ciao ragazzi volevo farvi una domanda che avrà sicuramente una risposta facile ma che mi da noie da diversi giorni...
Devo fare un impaginazione per un progetto e volevo fare i prospetti non con Archicad o Autocad ma magari renderizzare il mio modello con Artlantis, in proiezione parallela quindi,  e poi impaginarlo come prospetto ad 1:50 per esempio...
Come posso fare??? un amico mi ha parlato di fare una proporzione con i dpi e la lunghezza dell'immagine, ma mi sono intrippato subito..
Potete aiutarmi??????
magari usando anche C4D o MXWRender
Grassssssssssssssssssie
« Ultima modifica: 06 Luglio 2007, 11:00 da daniele »
Allplan 2006, Cinema4D R10 Architecture, AutoCAD 2008, Illustrator CS2
g_demattia
  • Post: 596
Re: Prospetti in rendering
« Risposta #1 il: 06 Luglio 2007, 10:57 »
in ATL c'è proprio la telecamera apposita per le proiezioni parallele.
Basta che clicci sulla freccina a dx del tasto delle telecamera.
daniele
  • Post: 64
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2007, 11:03 »
ciao...magari non mi sono spiegato bene..... il mio problema non è come fare il rendering ma come impaginarlo alla giusta scala in autocad....
alex
  • Post: 187
« Risposta #3 il: 06 Luglio 2007, 11:17 »
ciao,
se vai nel layout di autocad, puoi impostare le scale del tuo prog.
vedi allegato.
spero di aver capito quello che ti serve.
daniele
  • Post: 64
« Risposta #4 il: 06 Luglio 2007, 11:26 »
non proprio... allora io mi faccio il mio render e mi risulta un immagine jpg (per esempio)ok??
poi io devo andare a metterla in autocad... ma quando la metto in autocad non so a che scala è perchè anche una piccola variaziaone dell'immagine in diagonale mi varia sensibilmente la scalatura della foto... con un modus operandi empirico come questo non riesco ad aver la precisione perfetta... a me serve un metodo più "scientifico" che mi dia maggior precisione
« Risposta #5 il: 06 Luglio 2007, 11:55 »
ma perchè non ti fai il rendering con vista parallela alla risoluzione che vuoi e poi li importi in autocad e te lo scali?
in autocad clicca sullo strumento scala,
-selezioni l'immagine,
-click tasto destro,
-click con il sinistro,
-premi il tasto "R" della tastiera,
-premi invio
-inserisci la misura di un lato dell'edificio nel rendering,
-invio,
-inserisci la misura di quello stesso lato nella scala in cui vuoi impaginarlo,
no?
 :shock:
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #6 il: 06 Luglio 2007, 14:09 »
-premi invio
-invio,
no?
 :shock:
infatti...basta fare una banale proporzione
« Risposta #7 il: 06 Luglio 2007, 16:17 »
.......infatti!
daniele
  • Post: 64
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2007, 14:29 »
Scusate ragazzi ma per me non era una cosa così banale... cmq adesso provo e po vi dico....
Grasssssssssie mille :D
daniele
  • Post: 64
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2007, 14:35 »
-invio,
nel primo punto che la misura qual'è??? pixel, misura reale dell'edificio, misura della vista???
grazie ragazzi
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2007, 15:29 »
Mettiamo caso che tu abbia un prospetto di quattordici metri e venti cenctimetri nella realtà, cioè fisicamente, nella vita reale.
Nello spazio modello tu lo hai disegnato in scala 1:100 (come avviene di solito) e quotandolo ti misura "14,20" ,ok?
Importando il tuo prospetto rendering lo stasso lato di quel prospetto ti misura in autocad 5,30.
-premi invio
-inserisci la misura di 5,30,
-invio,
-inserisci la misura di 14,20 (nel caso tu voglia impaginarlo in scala 1:100),
