Autore Topic: W pivot hung! problema.  (Letto 1508 volte)
huarache
  • Post: 9
« il: 07 Luglio 2007, 11:32 »
buon giorno a tutti.
devo renderizzare un albergo x un prof all'uni, il suo studio mi ha passato un disegno archicad v,8 con relativa libreria oggetti, e tra questi c'erano la finestra " W PIVOT HUNG 70" e l'oggetto "UNEQUAL ANGLES BEAN" che sul mio imac con archicad 10, nn legge.
Il problema su "UNEQUAL ANGLES BEAN" non si pone xkè riesco a vedere il render nella finesta oggetto, e quindi lo posso sostituire,
ma per  " W PIVOT HUNG 70" nn so a cosa mettere.
c'è qualche anima pia che mi posta un 3d o un immaginetta o qualunque altra indicazione per poter sostituire la finestra.
  • Post: 5.110
Re: W pivot hung! problema.
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2007, 15:43 »
Non è una finestra delle librerie standard, oppure appartiene ad una versione non localizzata, quindi sarà piuttosto difficile trovare qualcuno che ce l'abbia.
Se ti ha passato la libreria completa, potrebbe anche mancare qualche macro. In ogni caso potresti provare a sostituirla con finestre "normali":
-- seleziona le finestre " W PIVOT HUNG 70" (una alla volta);
-- apri i settaggi dello strumento Finestra;
-- fai clic su una finestra della tua libreria, tenendo abbassati i tasti CTRL (o MELA) e ALT, in modo che il cursore diventi una siringa.
In questo modo manterrai i valori di tutti i parametri corrispondenti. Nel peggiore dei casi corrisponderanno solo larghezza, altezza e altezza davanzale... ma non è poco!
huarache
  • Post: 9
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2007, 17:53 »
perfetta la soluzione. era una finestra semplice e ho seguito il tuo consiglio.
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2007, 23:58 »
:D prego!
