Autore Topic: metallo traforato  (Letto 5063 volte)
eldie
  • Post: 9
metallo traforato
« il: 10 Luglio 2007, 16:02 »
.....perché ho visto che siete mooolto attenti e subito ci riprendete se qsa e' gia' stato postato......... :D
vengo al dunque: dovrei realizzare due torri cilindriche in metallo satinato che in una loro zona portino il nome del committente e che possibilmente sia illuminato!!!!!
cosa è possibile fare con archicad? nulla? vabbe' qlo già lo so.... :P :P :P :P
P.S. ovv grazie anticipate a coloro che vorranno darmi una mano......
« Ultima modifica: 11 Luglio 2007, 10:00 da Kiru »
Re: ...spero sia nuovo...metallo traforato
« Risposta #1 il: 10 Luglio 2007, 16:29 »
torri????
tipo due alti edifici recanti sul tetto piano il nome del costruttore?? o due paracarri recanti in sommità il nome di chi ti ha fatto la commessa???
non preoccuparti della nostra reazione alla eventuale ripetizione della domanda...
preoccupati invece di essere preciso/a e chiaro/a
buon lavoro :wink:
eldie
  • Post: 9
« Risposta #2 il: 10 Luglio 2007, 19:22 »
.....giusto...cerco di essere più preciso....
allora: devo creare due cilindri metallici di circa 3 mt di diametro h da definire; con finitura acciaio satinato (e nn la trovo :( :( :( :() sulla cui superficie dovrei creare una serie di fori per il nome del tizio....e per giunta tale scritta dovrebbe essere retroilluminata o qsa il più possibile simile. In realtà la scritta la si otterrà traforando il materiale nella forma necessaria, ma mi sa che siamo ai limiti del disumano con archicad........ :lol: :lol: :lol:
P.S.: GRAZIE A TUTTI ragazzi e a Maurop per la risposta...
« Risposta #3 il: 10 Luglio 2007, 19:56 »
ciao ELDIE,
traforare il materiale non è così complicato nemmeno con archicad, ne avevamo discusso qualche secolo fa:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=806.0
Nel tuo caso basta fare solo il nome che ti serve traforato (magari una TIF con il canale alfa) e la parte in vista farla con il metallo satinato.. anche in questo caso trovi quintali di texture cercando su google immagini: "stainless steel texture" potrebbe essere una buona chiave di ricerca, il primo (!!) risultato non mi sembra male
eldie
  • Post: 9
« Risposta #4 il: 11 Luglio 2007, 09:46 »
caro daniele ti ringrazio...ora ci smanetto un po' e ti faccio sapere....grazie ancora!!!!!!!!!!!
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: metallo traforato
« Risposta #5 il: 11 Luglio 2007, 10:29 »
A me è venuta in mente un' altra soluzione, però nn so quale sia la più veloce ed efficace.
Si potrebbe fare la scritta in 3d, c'è un oggetto che le fa anche curve, e poi via con le operazioni boleane, et voilà...
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #6 il: 11 Luglio 2007, 10:57 »
Si, caro Francesco, questa soluzione l'avevo pensata anche io perchè anche a me sembrava di più facile e veloce realizzazione ma credo , da quello che ho capito ,che la scritta debba essere fatta con dei fori (buchi circolari) e quindi conviene lavorare con il canale alpha.
Se invece il nome del tuo committente dovesse essere costituito da classiche lettere allora ti conviene adottare la soluzione che ti ha suggerito "Francesco Ghelfi Interior Designer"
 :wink:
« Risposta #7 il: 11 Luglio 2007, 11:36 »
.... che ti ha suggerito "Francesco Ghelfi Interior Designer"
aaaaaaaaaòòòòòòò
 :lol: :lol: :lol: :lol:
eldie
  • Post: 9
« Risposta #8 il: 11 Luglio 2007, 19:52 »
rispondo a tt anche perché mi sa che sn ancora in alto mare......e scusate per i tempi di risposta oceanici!!!!!
ovviamente sono un neofita!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:..
allora, la torre e' un cilindro tipo profilo tubolare, spessore a piacere, diametro circa 3mt ma nn importa.
tale cilindro (l'ho fatto con trussmaker, ma come faccio a farlo verticale che me lo visulizza orizzontale? vabbe...,1° casino.... ) e' in acciaio. Lungo la sua altezza dovrei creare le lettere del nome del tizio, che sono caratteri "normali" ma in realtà verrano fatti tramite parti traforate del metallo, tipo piccolissimi fori per intenderci, capaci di far filtrare la luce e di creare le lettere della insegna...purtroppo nn ho jpg da allegare.
Ho trovato qsa sui link, ma nn ho capito questo: se creo un materiale nuovo che sia traparente un poco - e nn sn sicuro di aver capito come si fa - e lo uso per il cilindro - che ahimé è sempre steso orizzontale tipo inglese al venerdì sera ultimo giro di campana al pub  :lol: :lol: :lol: come faccio poi a fare trasparenti LE SOLE LETTERE dell'insegna che stanno lungo l'altezza? che faccio, rinuncio? :D :D :D sì me lo dico da solo ...cmq se avete qche ulteriore spiegazione vi ringrazio tutti di cuore.....
P.S.: quale oggetto dovrei usare se provassi a fare la scritta curva 3d? e poi la luce? la posso inserire?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2007, 19:56 da eldie »
« Risposta #9 il: 12 Luglio 2007, 09:49 »
....per quanto concerne la torre orizzontale,credo tu possa salvarlo come oggetto e poi aprirlo e ruotarlo a piacimento con archirotate.....anche se questa manovra sarebbe da fare alla fine (dopo avergli creato anche la scritta..)
Per il resto,ancora non ci ho messo la testa....
  • Post: 5.110
« Risposta #10 il: 12 Luglio 2007, 13:36 »
Il cilindro verticale si crea MOLTO facilmente... con un muro circolare!
(anzi per la verità i muri saranno due... ma a questo ci pensa ArchiCAD)
« Risposta #11 il: 12 Luglio 2007, 17:24 »
......fin quì ci stò dentro.......(un pò di tempo da perdere) :lol: :lol: :lol:
« Risposta #12 il: 13 Luglio 2007, 18:29 »
E' diventata anche una mia curiosità...tutto serve per imparare......per una realizzazione orizzontale piatta,direi che ci siamo.Adesso si pone il problema di crearla curva....
