Autore Topic: non riesco a trovare uno shader che mi serve assolutamente  (Letto 2582 volte)
Harlan_86
  • Post: 54
Ragazzi sto disperatamente cercando uno shader.
Diciamo che deve essere un materiale che somigli ad una fitta rete metellica.. molto fitta.. del genere che da lontano deve sembrare un materiale pieno e da vicino invece si deve vedere  che è bucata. anche se avete un materiale non perfettamente cosi ma che gli somigli fatemi sapere ... grazie  :cry:
alex
  • Post: 187
Re: non riesco a trovare uno shader che mi serve assolutamente
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2007, 10:35 »
spero sia quello che cerchi ciao
Harlan_86
  • Post: 54
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2007, 21:33 »
grazie mille la texture è perfetta  :clap: ... altra domanda ma c'è un modo per far intravedere quello che c'è dietro (in particolar modo quando il punto di vista è molto prossimo a quel materiale.)???? grazie anticipatamente..
p.s ho un esame lunedi prossimo e sono un pivello di artlantis, quindi in qst giorni sarete bombardati di domande...grz
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2007, 09:38 »
utilizzare texture simili a quellle ornite da ALEX dotate di canale alpha.....attivando l'apposita icona sui settaggi della texture applicata......tutto funzionerà a dovere.....
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=1651.0
leggiti tutta questa discussione.......c'e' scritto tutto lì
buon lavoro :wink:
Harlan_86
  • Post: 54
« Risposta #4 il: 18 Luglio 2007, 00:45 »
Allora grazie mille era tutto molto chiaro  :clap: ... anche se non sono riuscito a mettere questa texture bucata ...l'ho fatto con photoshop e il risultato è questo ... la vado a inserire , "accendo" anche il canale alpha ma la texture non rimane bucata :( :shock:
« Risposta #5 il: 18 Luglio 2007, 09:14 »
Ciao!
L'hai resa trasparente come GIF ma se non crei il canale alfa dubito che ArtLantis lo vedrà :)
Prova a leggere anche questo tutorial e vedrai che sarà tutto più chiaro:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=32
Comunque hai tolto un po'troppo nero... i buchi nella texture postata da Alex li vedo come una serie di quadrati tra una "maglia" e l'altra :)
Harlan_86
  • Post: 54
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2007, 10:34 »
ok fatto ma ora c'è un altro problema ... anche se ora la texture è bucherellata cmq lo shader di fondo si vede .come faccio ? grazie per l'enorme pazienza
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2007, 10:48 »
Assegni un materiale "INVISIBILE" e sei a cavallo ;)...
Harlan_86
  • Post: 54
« Risposta #8 il: 18 Luglio 2007, 11:00 »
che stupido che sono !!!! :shock: .... grazie mille daniele ... oggi metto in ordine il rendering così lo posto e spero mi possiate dare tanti consigli ,perchè qst è il mio primo rendering .... in nome dell'ordine del forum apro un altro post o lo metto qui dentro ?
« Risposta #9 il: 18 Luglio 2007, 17:28 »
Metta pure qui dentro.... metta pure qui dentro ;)
