Autore Topic: PROBLEMA ISTALLAZIONE  (Letto 1707 volte)
ashitaka
  • Post: 1
« il: 31 Agosto 2007, 19:15 »
Salve ho un piccolo problema nall'installazione di archicad.
Quando provo ad installarlo si verifica un problema
ancora prima della partenza vera e proprio dell'installazione: appena
avviata la verifica della presenza del Java Runtime Environment, mi compare
una finestra con il seguente errore:
"Il Java Runtime Environment nel vostro sistema č obsoleto o non
correttamente installato. Aggiornate il vostro sistema installandolo dal CD
Rom ArchiCAD 9 (vedi cartella JAVA) o eseguendo il download dell'ultimo
software Java da www.java.sun.com, quindi riavviate il vostro computer e
ricominciate l'installazione".
Ho provato ad installare la versione presente nel cd
di Archicad, ma mi si ripresenta lo stesso problema.
Ho provato a disintallare tutte le installazioni di JRE precedenti,
scaricare da internet l'ultima versione ed installarla. Ho riavviato, ho
cominciato l'installazione di ArchiCAD, ma niente da fare!
Come posso risolvere il problema?  :( :( :(
Grazie mille
  • Post: 11.643
Re: PROBLEMA ISTALLAZIONE
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2007, 14:09 »
Strano che accada questo con il programma originale.
Se il programma č originale ti consiglio di contattare Cigraph (www.cigraph.it), se il programma non č originale ti ricordo che puoi richiedere la versione per studenti che č gratuita e, cosa importante, perfettamente funzionante.
gerrylando
  • Post: 31
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2007, 15:04 »
succedeva anche a me... allora io ho fatto cosi ho disinstallato il java da  pannello di controllo  / programmi e funzionalitą  (ho vista con xp mi sembra che si chiama installazioni applicazioni) e ho scaricato l'ultima versione del java dal sito (in modo da risolvere i conflitti che erano presenti con la vecchio versione sottolineo  ho windows vista) e tutto č andato ok...
Scusami robs io non so che differenze ci sono tra la versione studenti e quella commerciale... ma credo che la versione studenti ha delle limitazioni giusto?
