Autore Topic: Come usare librerie scaricate?  (Letto 2299 volte)
MyKey
  • Post: 61
« il: 02 Settembre 2007, 11:32 »
Salve a tutti...ho un problemino tecnico...ho scaricato alcuni oggetti per archicad da questo sito: http://www.eurobib.com/Default.aspx?ID=3194      Qualcuno sa per caso come devo fare per metterli in archicad e per poterli utilizzare ?? Grazie a chiunque voglia rispondere ciao...
God save the autosave!
luciano
  • Post: 815
Re: Come usare librerie scaricate?
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2007, 13:35 »
dopo averle scompattate le metti nella cartella libreria di archicad
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2007, 13:48 »
estrai i file se sono zippati poi puoi ad es.copiarli nella cartella del programma seguendo il percorso in genere: risorse del computer/disco locale/programmi/graphisoft/archicad10/libreria archicad 10. All'apertura successiva di archicad la nuova libreria dovrebbe essere
caricata automaticamente fra le altre (controlla con attenzione fra gli oggetti) altrimenti utilizza "gestore della libreria" dal menu' file/librerie e oggetti
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2007, 14:56 »
ok grazie mille...funziona..però dopo aver caricato, usando il gestore della libreria,compare una finestrella con l'icona di una cartella rossa con il numero 2 a fianco...che significa? un'ultima cosa: stavo cercando dei giochi per bambini in 3d  tipo altalene, dondoli, ecc. sempre per archicad..ho provato a fare una ricerca in vari siti ma se sapeste un indirizzo preciso dove poterli scaricare...risparmio un sacco di tempo. Grazie ancora
luciano
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2007, 15:58 »
prova con www. archibase.net
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2007, 21:37 »
chiave di ricerca "PARCO" ed esce questo comodo topic:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=2138.0
  • Post: 5.110
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2007, 23:08 »
E' la finestra resoconto caricamento libreria. Aprila ed eventualmente espandi le varie sezioni, per vedere quali errori vengono segnalati.
In genere sono avvisi, che dicono che manca qualcosa, o che qualcos'altro è doppio...
La maggior parte degli utenti ignora questi messaggi e, a parte il fastidio di chiudere la finestrella ogni volta che compare, non hanno altri problemi...
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2007, 10:42 »
 :D ok fantastico ho trovato quello che cercavo su archibase.net...c'è veramente di tutto..grazie millle  per i link e le risposte
