Autore Topic: Dove tovavo texture  (Letto 1590 volte)
Ric_25
  • Post: 84
Dove tovavo texture
« il: 06 Settembre 2007, 11:48 »
Ciao ragazzi cercando nel forum avevo trovato l'indicazione  di un bel sito dove trovare texture per AC, mi ero segnato www.3dxtra.gygad's.net , ma non me lo apre e non ricordo più il topic da cui ero passato per accederci :?, forse sbaglio l'indirizzo, qualcuno ce l'ha gentilmente... Se no mi rimetto a cercare tra i 3000 topic del sito. :( Grazie
Re: Dove tovavo texture
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2007, 11:51 »
Apri www.GOOGLE.it.
Inserisci "3DXTRA" come chiave di ricerca.
Primo risultato!
http://www.3dxtra.cygad.net/page/46.htm?sid=b1aaaf94f53178a1ac71eb9ab541b5f5
Ric_25
  • Post: 84
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2007, 15:14 »
Thank you adesso è tra i preferiti se no con sta memoria...  Alla prox!!!
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2007, 16:13 »
Ciao Ric..leggendo fra queste righe mi sono interessato anch'io alla discussione...ho provato ad andare nel link che ti è stato dato e ho scaricato qualche texture anch'io...sono delle immagini alla fine se non erro no? ma poi come le utilizzi? nel senso, come fai per portarle in archicad e applicarle insomma come quelle di default che ci sono nel programma? Scusa per la domanda forse banale ma sono un po' alle prime armi con queste cose. ciao grazie
God save the autosave!
Ric_25
  • Post: 84
« Risposta #4 il: 11 Settembre 2007, 09:37 »
Il loro utilizzo nei materiali è abbastanza semplice, apri materiali in motore interno duplichi un materiale qualsiasi rinominandolo con un un nome adeguato al nuovo materiale, apri il menù a tendina texture selezioni trova e dal di li carichi la tua immagine, una volta caricata selezioni motore di rendering lightworks, in fondo al menù a tendina settaggi shader di questo selezioni corrispondenza con motore interno, e apparte qualche settaggio da aggiustare (lì è un pò difficile addentrarsi in spiegazioni generali...) il gioco è fatto! Naturalmente ricordati di premere Ok alla fine però!  :wink:
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #5 il: 20 Settembre 2007, 12:54 »
perfetto...grazie mille!!
