Autore Topic: lavoro artlantis R  (Letto 6265 volte)
tacos
  • Post: 2.328
lavoro artlantis R
« il: 18 Settembre 2007, 14:44 »
ragazzi posto questo render per avere da voi dei consigli che possano migliiorare la resa,
 sono ben accette naturalmente le critiche , grazie in anticipo.
alex
  • Post: 187
Re: lavoro artlantis R
« Risposta #1 il: 18 Settembre 2007, 15:01 »
ciao,
mi sembra buona la luce e tutto il contesto...
l'unica cosa che farei, modificherei la focale nella vista 2D per ovviare a quelle proiezioni dei muri che sembrano storti, e cambierei la texture dell'erba....poi magari userei dei BB per gli alberi, gli alberi 3d è sempre difficile farli sembrare reali.
un mio modestissimo parere ciao e buon lavoro.
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2007, 15:45 »
potresti dirmi per modificare la focale che intendi? come devo fare nella finestra 2D? grazie di tutto
« Risposta #3 il: 18 Settembre 2007, 16:31 »
ciao tacos,questa è la focale....
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #4 il: 18 Settembre 2007, 16:54 »
ok, penso di aver capito cmq faccio un po di prove e poi mi dici. grazie mille!
alex
  • Post: 187
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2007, 18:30 »
scusa grande markini ma non intendevo quello...intendevo alzare il pallino blu nella vista 2D (alza il punto della focale a livello dell'obbiettivo e vedrai che i muri si raddrizzano)
scusate ma mi ero spiegato male
ciao ciao
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2007, 18:36 »
....lodi per alex...
alex
  • Post: 187
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2007, 18:39 »
EEEEEeeeee.....e dopo!!!!
ciao grande :wink:
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2007, 18:49 »
ciao grande :wink:
...ho "rubato" l'indirizzo al mitico  kiru...
http://www.cheesebuerger.de/index.php
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2007, 19:36 »
« Risposta #10 il: 19 Settembre 2007, 02:54 »
ciao grande :wink:
 :shock: :shock: :shock:
Was? Ich habe nicht verstanden!
SAluti
 :wink:
« Risposta #11 il: 19 Settembre 2007, 09:05 »
purtroppo si,hai capito....lo confesso..big Kiru,.........(ho tradotto bene?)
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #12 il: 19 Settembre 2007, 09:17 »
ciao tacos! i consigli tecnici li lascio a chi ne sa più di me... :) io invece ti consigliere di cambiare le tende (non metterele tutte ugali, mettile un po' girate in un verso, un po' in un altro), nella realtà non si vedono tende tutte uguali :)! poi cambia anche gli alberi...se vuoi mettere gli stessi alberi, cerca di ruotarli un po' in modo diverso l'uno dall'altro, gli alberi fatti con lo stampino sono brutti!! :) ciao!!!
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #13 il: 19 Settembre 2007, 09:23 »
tacos, una domanda ovvia? Ma il radiosity è attivo?
Perchè non si vede molto il suo contributo al realismo del render.
« Risposta #14 il: 19 Settembre 2007, 09:27 »
...quoto gli altri ed aggiungo di controllare i terrazzini perche sembra ci sia troppo bagliore....
« Risposta #15 il: 19 Settembre 2007, 10:00 »
Ciao se posso darti il mio consiglio noto due cose:
1.PERSONALMENTE Cambierei lo sfondo con una immagine di non solo cielo così otterresti un render  più realistico evitando l'effetto preColombo modello terra piatta in cui il modo termina al di là delle colonne d'Ercole del modello..(O MIO DIO STO IMPAZZENDO)
2. Sbaglio o c'è un errore nel modello nell'angolo in basso a destra dove l'aiuola si incontra con l'asfalto? sembra ci sia un buco tra i due..
Comunque complimentz!!!!!!
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #16 il: 19 Settembre 2007, 12:23 »
si in effetti l'errore ci sta ma non capisco perchè dato che in archicad non me lo segnava, cmq controllo avrò sbagliato qlcs. grazie
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #17 il: 19 Settembre 2007, 12:35 »
posto i settaggi perchè anche a me non risulta tanto realistico (sarà lo sfondo, bho?), cmq grazie per i consigli per alberi e tende
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #18 il: 19 Settembre 2007, 14:27 »
Aumenta un pò il contributo della radiosità e poi sposta l'ora del sole
Al pomeriggio la luce ha un colore diverso, imposta un ora mattutina.
« Risposta #19 il: 19 Settembre 2007, 14:43 »
boh a mio avviso cambierei proprio l'immabine di sfondo non tutta cielo come ti ho detto, poi in base all'immagine che scegli devi settare l'illuminazione in modoche sia il più simile possibile alla luce dell'immagine. L'effetto poco reali si ha a mio avviso a causa del fatto che il tuo modello termia senza avere continuità con l'orizzonte. quindi o cambi immagine o se vuoi proprio quella cambia inquadratura magari dal basso verso l'alto, in quel caso andrebbe bene. Inoltre tendenzialmente aumenterei la radiosity e cambierei anche il colore del contributo magari più azzurra. Poi devi provare, ma altri ti sapranno aiutare meglio di me. Ciao
