Autore Topic: Comando "CTRL+F" in 3d  (Letto 1284 volte)
Giuseppe_G
  • Post: 203
« il: 23 Ottobre 2007, 11:55 »
Buongiorno a tutti, vi volevo chiedere se qualcuno utilizza questo tipo di duplicazione in 3d. Io ho provato ad usarlo per cercare di fare più velocemente i muri solo che alla fine, settandoli con i piani le modifiche me le fa solo sul piano di origine, per esempio se duplico 3 piani lavorando in pianta sul 3° piano le modifiche me le fa solo sul piano terra...Per esempio nella 2° immagine dove c'è geometria e posizionamento mi dovrebbe segnare piano seminterrato invece mi segna piano primo perchè prima ho settato il muro sopra. Non si riesce ad avere settaggi differenti?
mimosa
  • TEMP
  • Post: 230
Re: Comando "CTRL+F" in 3d
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2007, 23:19 »
Nel menu a comparsa "piano ospite" devi lasciare l'opzione AUTOMATICO. Solo così archicad potrà assegnare il piano giusto agli elementi creati o modificati in 3D, altrimenti rimarranno sul piano corrente.
--Claudia--
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #2 il: 24 Ottobre 2007, 10:00 »
ma lasciandolo su "automatico" spesso e volentieri mi sbaglia l'assegnazione del piano. Devo per forza farlo manualmente. Controllando anche le quote dei vari piani ho visto che quelle sono giuste...mah...
