Autore Topic: Telecamere  (Letto 1888 volte)
sabagio
  • Post: 69
Telecamere
« il: 14 Novembre 2007, 18:04 »
Sto elaborando un video e mi vengono in mente un'infinità di dubbi:
!! è possibile inserire un percorso che ruoti attorno ad un oggetto, con diversi punti di controllo, con diversi punti di mira? Se sposto un punto di mira mi rimane lo stesso per tutto il percorso; come si fa? è possiblie?
Re: Telecamere
« Risposta #1 il: 14 Novembre 2007, 18:13 »
scusami...ma sarebbe utile che tu riformulassi la domanda.....non ho capito bene il problema.....scusa ancora......
  • Post: 11.643
Re: Telecamere
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2007, 00:28 »
Si, è possibile.  Puoi registrare i movimenti della camera, la posizione, la direzione ecc...  lungo lo spostamento del percorso premendo il tasto REC.  Artlantis registrerà le modifichè e te le riproporrà.
Puoi anche inserire i keyframe (fotogrammi chiave) lungo il percorso:  non sono altro che eventi che tu inserisci e fai in modo che in quel punto accada qualcosa di diverso.
E' molto intuitivo,fai due prove
gtres
  • Post: 210
Re: Telecamere
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2008, 12:42 »
grazie Robs .... Ho letto perchè avevo lo stesso problema.
Sai anche se una volta impostato il punto di mira, è possivile visualizzarlo nella finestra 2D per poi eventualmente modificarlo?
es:
imposto il punto di inizio premo rec e posiziono il punto di mira (alto, basso destra, sinistra) ripremo rec per disattivarlo e confermare l'inserimento fatto.
Poi vado al punto finale e faccio la stessa cosa.
Se voglio aggiungere un'altro punto intermedio, mi posiziono e ripeto l'operazione.
Faccio scorrere il filmato con play, mi accorgo che ... (esempio) ho sbagliato il punto di mira, adesso sulla timeline ho anche il punto intermedio con i suoi "due triangoletti" , mi posiziono lì ma non riesco a modificare il punto di mira, mi lascia quello impostato.
C'è un modo, una possibilità di modificare l'impostazione del punto di mira?
Sulla versione 4.5 nel 2D potevo modificarlo, ma qui non vedendo riferimenti ....... !!!!
Grazie GTRES
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2008, 12:45 da gtres »
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
Re: Telecamere
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2008, 12:48 »
vedi se questo post può fare al caso tuo :wink:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7029.msg40882#msg40882
ciao e buon lavoro :wink:
gtres
  • Post: 210
Re: Telecamere
« Risposta #5 il: 13 Febbraio 2008, 12:56 »
Si questo .... è però riferito aggiungendo direttamente in 2D il keyframe, ed in quella posizione si ferma il "percorso in avanti del personaggio", consentendomi di ruotare "la testa" per guardare in giro.
Nel caso che stavo esaminado in realtà il "mio percorso continua" e contemporaneamente posso ruotare "la testa" a seconda di dove posiziono il punto di mira che però una volta impostato non mi è più visualizzato per modificarlo.
Se provi a fare una velocissima prova con il procedimento prima descritto forse "mi riesco a spiegare meglio"
Grazie per l'immediata tempestività
GTRES
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2008, 12:59 da gtres »
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
