Autore Topic: [AC9] Funzione Zoom 100% fuori scala!  (Letto 5513 volte)
0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Mari0
  • Post: 69
« il: 20 Novembre 2007, 09:59 »
Utilizzando la funzione zoom 100% non ottengo più una visualizazzione in scala reale.
Per capirci misurando con un righello una linea sullo schermo, ottenevo l'esatta misurazione rapportata con la scala utilizzata nel disegno. Ora questo non avviene più. :?
Avete qualche idea in proposito?
Mari0_
  • Post: 11.637
Re: [AC9] Funzione Zoom 100% fuori scala!
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2007, 10:27 »
ehm ... non è chiaro quello che ti accade ... anche perchè mi sa che questa opzione ce l'ha soltanto il tuo archicad  :wink:
Scherzi a parte, puoi spiegare meglio?
Mari0
  • Post: 69
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2007, 11:23 »
- Allora disegno una linea di 10m in scala 1:100.
- Visualizzo lo zoom al 100%
- misuro con un righello la linea: dovrebbe misurare 10cm, invece misura 11cm.  :?
Confermo che prima corrispondeva perfettamente, poi non so se ho aggiornato i driver della scheda video o cos'altro.
Spero di essere stato più chiaro.
Mari0
Mari0_
  • Post: 11.637
« Risposta #3 il: 20 Novembre 2007, 12:56 »
Allora: il fattore di zoom non influisce in alcun modo sulle misurazioni nè sulle lunghezze dei segmenti che vengono disegnati.
Di conseguenza che tu disegni con zoom a 100% oppure 150% oppure ....   fa lo stesso.
E penso ci incastri veramente poco anche l'aggiornamento della scheda video che hai fatto.
Semmai proverei a controllare, nella palette coordinate, la posizione dell'origine assoluta e relativa perchè, evidentemente senza accorgertene, hai modificato qualcosa in questo campo
Mari0
  • Post: 69
« Risposta #4 il: 20 Novembre 2007, 16:00 »
Cara Robs, non ci siamo ancora capiti.
"- misuro con un righello la linea: dovrebbe misurare 10cm, invece misura 11cm" intendo dire che misuro la linea sul monitor con un righello VERO. La funzione 100% serve proprio a visualizzare come se stessi vedendo un foglio di carta.
Mari0_
« Risposta #5 il: 20 Novembre 2007, 16:07 »
  ....ma è possibile una cosa del genere?E se lo schermo non fosse piatto ma bombato?Questa propio non la sapevo.....
  • Post: 11.637
« Risposta #6 il: 20 Novembre 2007, 16:09 »
Sì, non avevo capito che misuravi il monitor ...  :clap:
 :shock:
Comunque sì, dipende dalla risoluzione del monitor e quindi è molto probabile che si sia modificato il tutto aggiornando la scheda video.  Francamente e' una procedura che è la prima volta che sento dire, soprattutto perchè poco attendibile e molto poco matematica (leggi certa).  A cosa ti servirà lo sai solo tu.  Comunque il suggerimento che posso darti è quello di modificare la risoluzione del monitor ... andare cioè per tentativi
Mari0
  • Post: 69
« Risposta #7 il: 20 Novembre 2007, 16:27 »
Prima era attendibile.  :(
Mari0_
« Risposta #8 il: 20 Novembre 2007, 17:14 »
 :D :D :D scusa la curiosità, ma che ti serve il righello???? ...... mica prendereai tutte le misure misurandole sul monitor con il righello :shock: :shock:??? ...
a parte gli scherzi se ti può consolorare anche il mio fa lo stesso effetto e il tutto dipende dalla risoluzione dello schermo... l'importante è che siano mantenute le proporzioni tra altezza e larghezza....
ps: se fai un cerchio, come lo vedi: come un'ellisse o come un cerchio?????
Mari0
  • Post: 69
« Risposta #9 il: 20 Novembre 2007, 18:22 »
cerchio perfetto!
Mari0_
« Risposta #10 il: 20 Novembre 2007, 19:20 »
 :D :D :D e quindi le proporzioni sono rispettate....
barry
  • Post: 51
« Risposta #11 il: 06 Dicembre 2007, 16:39 »
Ciao a tutti! spezzo una lancia in favore di Mario
anche io uso tantissimo la funzione SCALA AL 100% perchè di da un' idea (certo non la misura esatta..) di come viene stampata una certa pianta o altro.
Inoltre ci si rende conto  della proporzione dei retini, dei testi, dello spessore delle linee, insomma se il disegno "suona bene"
Mi meraviglio che la usino cosi in pochi o pochi la conoscano.
 ( :wink: mario)
CIAO A TUTTI
Ac9/10 Arltantis studio,Photoshop,WinVista 32 bit Home Premium 2gbram-Ati 2400+ pro
« Risposta #12 il: 06 Dicembre 2007, 16:47 »
 ( :wink: mario)
CIAO A TUTTI
un conto è utilizzare lo zoom 100% come dici tu, ovvero per come va usato ... come una sorta di "anteprima" di stampa, e credo lo faccia la stragrande maggioranza degli utenti ... io di sicuro.
altra faccenda è misurare gli elementi in modo fisico prendendo le misure sul monitor ... questa procedura, ferma restando l'opportunità o meno di essere eseguita e le buone ragioni che sicuramente Mari0 avrà, non coincide a mio modo di vedere col corretto uso che si debba fare dello zoom 100%.
barry
  • Post: 51
« Risposta #13 il: 06 Dicembre 2007, 16:52 »
Ovviamente è cosi WF, intendevo come dici tu... prendere le misure dal monitor sarebbe assurdo
nessuno ha mai inteso un uso di questo genere
 :D
« Risposta #14 il: 06 Dicembre 2007, 17:23 »
 :wink:
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #15 il: 07 Dicembre 2007, 13:15 »
Più laboriosa, specie se si vuole un'anteprima veloce, sarebbe quella di stampare in PDF la vista desiderata e impostare oltrechè la scala, anche le dimensioni del foglio.... li, schede grafiche e risoluzione a parte, ci si rende conto della "reale" anteprima di stampa... specie per i dettagli di testo e retini (vettoriali/bmp), ecc...
Nicklaus
  • Post: 161
« Risposta #16 il: 08 Dicembre 2007, 19:17 »
 :shock: :shock: :shock: ... che sia il nuovo monitor Apple ... MULTI - TACH ....   8) 8) 8)
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
Heavymind
  • Post: 304
Re:[AC9] Funzione Zoom 100% fuori scala!
« Risposta #17 il: 16 Maggio 2012, 14:28 »
Riesumo questo vecchio post solo per dire che questa cosa succede anche a me con Archicad 14 (64bit) su windows 7 (64bit), con monitor Dell 2209WA
