Autore Topic: Problemissimo con Esplora in 3d  (Letto 3272 volte)
daniele
  • Post: 64
« il: 30 Novembre 2007, 18:41 »
da qualche minuto mentre esploro il modello in 3d mi succede questo fastidiosissmo effetto di sezione... da cosa  può essere causato?????
Allplan 2006, Cinema4D R10 Architecture, AutoCAD 2008, Illustrator CS2
Re: Problemissimo con Esplora in 3d
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2007, 18:45 »
 :D :D :D sembrerebbe un problema di scheda video .... prova a riavviare il sistema e vedi un po' che succede
daniele
  • Post: 64
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2007, 18:49 »
ho già provato ma niente  :(  :(  :(... ho notato che quando faccio zoom estensivo la camera va ad una distanza enorme :x :x.... Peò incredibile ma vero...
Ho salvato il file con un altro nome e funziona :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
« Risposta #3 il: 30 Novembre 2007, 18:52 »
 :D :D :D e quindi hai risolto????
daniele
  • Post: 64
« Risposta #4 il: 30 Novembre 2007, 19:00 »
mi sono accorto che mi fa difetto subito dopo aver tagliato dei muri con una falda.... se io non li taglio non lo fa ma quando lo taglio ecco il casino... potrebbe essere un bug????
« Risposta #5 il: 30 Novembre 2007, 19:05 »
 prova a posizionare una nuova telecamera..... archicad è aggiornato?????
daniele
  • Post: 64
« Risposta #6 il: 30 Novembre 2007, 19:12 »
no non è aggiornato.... potrebbe essere quello????
come posso inserire un'altra telecamera???? tanto per provare....GRazie di tutto intanto
invece di tagliare il muro lo farò con "operazioni elementi solidi"... ho già visto che funziona
« Ultima modifica: 30 Novembre 2007, 19:16 da daniele »
« Risposta #7 il: 30 Novembre 2007, 19:18 »
 :D :D :D per aggiornare archicad basta andare su Aiuto - controlla aggiornamenti (naturalmente stiamo parlando di versioni regolarmente licenziate di archicad) ..... per inserire una nuova telecamera c'è l'apposito comando ....
  • Post: 5.110
« Risposta #8 il: 01 Dicembre 2007, 09:19 »
Mi pare fosse un errore, corretto con una delle patch rilasciate da Graphisoft. Se hai trovato quale muro ti crea il problema, puoi usare le booleane solo su quello.
