Autore Topic: critiche ai render  (Letto 14702 volte)
bobbyrose
  • Post: 58
critiche ai render
« il: 08 Dicembre 2007, 14:53 »
ciao a tutti mi potreste aiutare secondo voi per miglorare i render e renderli più realistici cosa devo fare . grazie in anticipo
bobbyrose
  • Post: 58
Re: critiche ai render
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2007, 14:54 »
e ancora
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #2 il: 08 Dicembre 2007, 15:28 »
ma i render sono abbastanza buoni quello che non va è il compositing,troppo finto, forse è dovuto alla scarsa qualità delle foto di sfondo prova a cambiarle,in più in alcune è sbagliata la prospettiva...
diaciamo che quella che ti è riuscita meglio è la quarta postata
nel complesso stai andando bene però e si vede un grande impegno!
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2007, 15:30 da pierpaolo »
bobbyrose
  • Post: 58
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2007, 15:40 »
le foto le ho prese da flickr. com quendo le scarico sono definite ma quando atl me le adatta all'immagine con "imm. allungata "vengono così. poi per la prospettiva intendi l'ultima e poi?   .... per l'impegno non ne parliamo ... oggi è sabato , domani è domenica e si continua così ma se per la fine di questo weeckend trovassi il giusto eqilibrio per questi render sarei a posto no? :lol:
bobbyrose
  • Post: 58
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2007, 17:47 »
con queste ho risolto qualcosa ? per le altre inquadrature non ho ancora trovato ...comunque esiste un modo per adattare una foto in modo autonomo dal modello senza che me la adatti il programma vorrei far "salire" o "scendere" sti sfondi senza muovere anche le case.nella prima imm. fate finta che l'alberoin fondo non ci sia .... me lo sono dimenticato lì
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2007, 17:50 da bobbyrose »
« Risposta #5 il: 08 Dicembre 2007, 17:54 »
gli sfondi sono troppo sgranati e di bassa risoluzione rispetto al modelli
cercane alltri con una risoluzione maggiore
per il resto va bene
al massimo usa un poco di DOF , così omogeneizzi lo sfondo e il modello
prova anche a salvare la renderizzazioni in formato psd anzichè jpeg, così poi con Fotoschioppo puoi sfuocare un po il modello e lasciare inalterato lo sfondo
ciao e buon lavoro :wink:
PS: un link per sfondi da scaricare.....
http://mayang.com/textures/Plants/html/Trees/index.html
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2007, 18:41 da maurop »
bobbyrose
  • Post: 58
« Risposta #6 il: 08 Dicembre 2007, 18:46 »
non so ne avrò provati almeno una ventina di sfondi e vengono tutti così sgranati ,poi per il DOF cosa intendi ,la profondità di campo ?( se si è su infinito) per quanto riguarda fotocoso non lo so ancora usare quindi ho provato a seguire le tue indicazioni ma non so se intendevi così  :shock:
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #7 il: 08 Dicembre 2007, 19:04 »
ora la prospettiva è giusta ma la risoluzione degli sfondi è ancora davvero pessima
non sono un artlantis user quindi non posso dirti dove sbagli ma sicuramente un errore c'è visto che sei sicuro che in origine le immagini sono perfette :?
« Risposta #8 il: 08 Dicembre 2007, 19:18 »
mi serve sapere una cosa:
la risoliuzione dei render è quella che posti o sono riduzioni??  non capisco cosa capiti....se imposti la scena da renderizzare con la stessa risoluzione dell'immagine che usi come sfondo questa sgranatura non dovrebbe esserci.....questo fatto accade se usi uno sfondo tipo " 800 x 600 pixel" e renderizzi una scena a 2400X1600..o giù di lì
ciao :wink:
bobbyrose
  • Post: 58
« Risposta #9 il: 10 Dicembre 2007, 16:54 »
grazie era un problema di dimensioni delle foto, mi ero persa in un bicchier d'acqua ora vi posto le modifiche e poi volevo sapere se posso ad esempio cambiare lo shader di un solo tetto perchè quando lo seleziono mi considera tutti itetti del progetto come un unico elemento .
« Risposta #10 il: 10 Dicembre 2007, 17:23 »
noto con piacere che i fondali ora sono apposto; noto invece che i coppi se ne vanno un po' per gli affaracci loro:
consiglio di creare nuovi materiali, uno per ogni tetto , per poter così ruotare le text singolarmente, per ogni tetto (ovviamente tetti con la stessa inclinazione potranno avere lo stesso materiale!)
 :wink:
« Risposta #11 il: 10 Dicembre 2007, 17:32 »
qui un utile tutorial per apprendere l'arte della riassegnazione dei materiali :wink:
http://www.artlantis.com/community/tutorials/Tutorial_14/capt.jpg
bobbyrose
  • Post: 58
« Risposta #12 il: 10 Dicembre 2007, 17:53 »
grazi grazie imparato...... ma come mai quei buchi se lo sai  :clap:
« Risposta #13 il: 10 Dicembre 2007, 18:04 »
COSì A SPANNE....
mi sembra (immagine piccola....non si capisce molto!)che sia lo scuro che è incastrato dentro il muro....verifica il modello....
bobbyrose
  • Post: 58
« Risposta #14 il: 10 Dicembre 2007, 18:15 »
il modello mi sembra a posto se renderizzo il particolare non lo fa ma se guardi gli altri avevano già questo "difetto"
Salva
  • Post: 55
« Risposta #15 il: 07 Febbraio 2011, 19:09 »
Uso Artlantis 2.1, ho visto per caso i tuoi rendering, potresti dirmi come hai messo il pratino a me esce sempre schiacciato.
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #16 il: 07 Febbraio 2011, 19:20 »
ciao salva, ci stanno tanti topic + aggiornati su come fare un buon prato e poi a mio avviso non mi sembra il caso di resuscitare un topic di 3 anni fa!
basta fare una RICERCA
ciaoooo :ok:
« Risposta #17 il: 07 Febbraio 2011, 21:13 »
..anche perchè,senza nulla togliere a bobbyrose,il suo ultimo post risale al 30 Marzo 2008, 16:44 ,la sua ultima visita il    14 Agosto 2010, 21:02 e,credo,difficilmente ti risponderà a breve :D
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2011, 21:15 da markini »
Salva
  • Post: 55
« Risposta #18 il: 08 Febbraio 2011, 09:12 »
Scusa l'ignoranza, cosa è un topic?come faccio la ricerca?
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #19 il: 08 Febbraio 2011, 09:56 »
ti consiglio vivamente di dare una letta QUI
poi il tasto RICERCA lo trovi come in figura
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2011, 09:57 da tacos »
