Autore Topic: AIUTO...ARCHICAD 11 >>>FILL NOT FOUND!!!!<<<<  (Letto 3594 volte)
esc11
  • Post: 63
« il: 05 Gennaio 2008, 22:33 »
 ciao a tutti...
ho un problema con archicad 11 in inglese!
ho inserito delle finestre (esattamente sono le W Arched Fix 11 e le W2 Casement 11) e il problema che mi da archicad è una scritta che esce in sovraimpressione e che dice alternativamente:
Fill not found
at line 532 in the script of file Casement.a.gsm.
...e continua con altre scritte cambiando SOLO il numero,ad esempio:
Fill not found
at line 435 in the script of file Casement_b.gsm.
Fill not found
at line 440 in the script of file Casement_a.gsm.
Fill not found
at line 532 in the script of file Casement_a.gsm.
ora, ogni volta devo premere invio almeno 300 volte (dopo 300 non le ho contate più) perchè archicad parta...e ogni volta significa quando eseguo una sezione o inserisco un'altra finestra...ci metto una vita per fare una piccola modifica!!!
qualcuno di voi saprebbe dirmi come fare?
grazie mille! :D
Re: AIUTO...ARCHICAD 11 >>>FILL NOT FOUND!!!!<<<<
« Risposta #1 il: 06 Gennaio 2008, 10:10 »
 :D :D :D probabilmente c'è qualche parametro inserito sbagliato ....... l'errore te lo ha fatto fin dall'inizio o ad un certo punto???
esc11
  • Post: 63
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2008, 12:29 »
no...sin dall'inizio...come dovrei fare per verificare quale dei parametri è sbagliato?
Angelo75
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 06 Gennaio 2008, 14:54 »
Archicad non trova i retini che sono utilizzati di base nell\'oggetto;
o assegni tramite la finestra dei settaggi delle finestre i retini nelle varie opzioni presenti o reimposti con Nuovo e reset le impostazioni di base di archicad ed unisci il progetto in questione.
esc11
  • Post: 63
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2008, 16:20 »
mi aiuti a capire dove cambiare i retini?!? ci sto provando ma non cambia nulla...perchè non so come reimpostare dallìinizio...un po inesperto...
antodo
  • Post: 43
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2008, 12:26 »
Forse ti posso dare un aiutino.
A me capita questo problema quando con archicad apro un file, ad esempio autocad.
In poche parole, non stai lavorando su un file archidad con i suoi lucidi e con le librerie correttamente caricate.
Se vuoi lavorare partendo da un file autocad, io faccio così:
apro il file autocad;
seleziono tutto;
copio;
apro un nuovo file archicad;
a questo punto , carica tutte le librerie e si crea i suoi lucidi;
incollo.
prova... e facci sapere.
ciao a tutti...
Fill not found
Fill not found
Fill not found
Fill not found
grazie mille! :D
Antonello
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2008, 14:08 »
grazie antodo sono riuscito a capire l'errore che commettevo, simile a quello riscontrato da esc11, era proprio come dicevi tu!
  • Post: 5.107
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2008, 13:58 »
Il retino richiamato dalla macro CASEMENT_A è quello relativo al BATTENTE. Controlla che sia settato correttamente (anche se la casella "Usa retini" è disattivata...!)
