Autore Topic: nuove viste  (Letto 1968 volte)
leon
  • Post: 267
nuove viste
« il: 08 Gennaio 2008, 15:25 »
ciao, BUON 2008 a tutti gli utenti del forum!!!...posto immagini da commentare..ciao!! :lol:
tacos
  • Post: 2.328
Re: nuove viste
« Risposta #1 il: 08 Gennaio 2008, 16:55 »
belle immagini ma la 2° mi piace in particolare..
Re: nuove viste
« Risposta #2 il: 08 Gennaio 2008, 17:42 »
Ottimo lavoro Leon, rettifica un pochino le linee di fuga ....... si nota una piccola discrepanza alla fine dell'edificio ... là dove si nota il fotoinserimento. :clap:
  • Post: 3.216
Re: nuove viste
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2008, 18:22 »
Ciao Leon commento la prima perchè le altre due non mi si aprono. Modificherei le obre facendole più morbide, diminuirei l'intensità del sole e aumenterei l'ambiente, di poco però. Modificheri anche la posizione del sole in modo da avere l'ombra diretta come quella del balcone. Correggerei l'insermento perchè si nota troppo la differenza di iinclinazione in verticale tra la porta dello sfondo e lo spigolo del fabbricato. Per ultimo toglierei le persone che sembrano incollate sul vetro e non dentro al locale e setterei diversamente il vetro. Spero di esserti stato di aiuto ciao ciao
g_demattia
  • Post: 596
Re: nuove viste
« Risposta #4 il: 08 Gennaio 2008, 22:39 »
Aggiungo io i commenti alle altre due immagini...
La secondo immagine va abbastanza bene ma io:
1. cambierei l'inclinaizione della luce esterna per non far cadere le ombre parallele alle pareti.
2. Il pianoforte mi sembra troppo specchiante.
3. E le travi del soffitto sono troppo piatte e poco reali. Aumenta la bump.
4. Come anche neile pareti di petra sono troppo piatte.
5. Occhio alla parete di fondo rossa crea un bagliore non reale sulla parete affianco e sui mobili.
La terza immagine è troppo finta
1. rivedrei i settaggi della luce e occhio alla bruciatura in fondo a destra.
2. Cambierei anche la grana dell'intonaco. Anche qui giocherei con la bump.
3. Per le travi vale lo stesso discorso della seconda immagine.
  • Post: 3.216
Re: nuove viste
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2008, 09:02 »
Quoto mattia nella terza aggiungo che in corrispondenza della colonna è come se ci fosse una luce una fonte luminosa ma senza lampada magari posta i settaggi dell'illluminazione degli interni che li correggiamo assieme. Ciao ciao
  • Post: 7.844
Re: nuove viste
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2008, 09:28 »
Quotando gli ottimi interventi di Rot e g_demattia aggiungo di dare ai parametri Distanza A e Distanza B della luce puntiforme adoperata,valori tipo A 300- B 500........
.......posta i settaggi dell'illluminazione degli interni che li correggiamo assieme. Ciao ciao
 :clap: :clap: è sempre l'aiuto migliore che possiamo dare....
PS.luce ambiente?spero di no!!!
