Autore Topic: Aiuto per realizzare una struttura metallica reticolare curva  (Letto 2472 volte)
Lagrange
  • Post: 93
Ciao ragazzi, devo realizzare con Archicad 11 una struttura sottile reticolare a maglia quadrata e a forma di volta cilindrica (vedi foto).
Ho a disposizione anche Archiforma, quale potrebbe essere la via più veloce? Allego un'immagine del 3d per capire meglio di cosa si tratta. La struttura in pratica va montata dove si vedono le volte in vetro. Sono tre pezzi separati...
Re: Aiuto per realizzare una struttura metallica reticolare curva
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2008, 23:21 »
...una soluzione sarebbe quella di mettere,alla volta,una textur della maglia quadra opportunamente trattata con canale alpha in modo tale da vederne la foratura e mantenere il progetto leggero....
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2008, 23:36 »
userei i profili complessi per la galleria di vetro e trussmaker per la struttura metallica
Lagrange
  • Post: 93
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2008, 00:13 »
Ciao ragazzi grazie,
avevo pensato pure a crea trave ma gli elementi della maglia non devono essere disposti con lati paralleli alla generatrice e alla direttrice della molto ma con un angolo a 45°  :(
Lagrange
  • Post: 93
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2008, 00:16 »
Insomma a me interesserebbe disegnarmi in pianta la trama della struttura in acciaio, assegnare la sezione del profilato e poi dargli la forma della volta, che fra l'altro è ellittica...
troppo complesso?
