Autore Topic: Help forme 3D!!!  (Letto 4192 volte)
Laura
  • Post: 49
Help forme 3D!!!
« il: 12 Febbraio 2008, 21:02 »
Ciao ragazzi,scusate se vi disturbo,so già che la mia domanda è fin troppo semplice per voi ma io mi sono incartata! :( Devo realizzare un padiglione con pianta circolare e fin qui non ci sono problemi...Il casino arriva quando devo realizzare il 3d. Suddetto padiglione è a forma di tronco di cono e la base superiore (ke misura la metà dell'inferiore) è decentrata rispetto alla principale,di conseguenza tutte le pareti sono circolari ed inclinate NON a 90 gradi (fin lì quasi ero riuscita a farlo tagliando un cono con le falde!) Alla fine devo ottenere una specie di vulcano con il foro superiore non in asse con la base...Inoltre il "contorno" dovrà essere gestito come muri perimetrali e NON come oggetto unico ecco perchè misà ke nn và bene utilizzare una forma base...Insomma ragazzi,non ne esco più :D Mi potete aiutare che ho l'esame tra 7 gg???Grazie mille :)
Re: Help forme 3D!!!
« Risposta #1 il: 12 Febbraio 2008, 22:08 »
vedi se questo ti può essere utile
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=39
in alternativa, potresti postare qualche disegno.....schizzo.....per capire cosa devi fare
ciao :wink:
artmeno
  • Post: 62
« Risposta #2 il: 12 Febbraio 2008, 22:09 »
Ciao Laura, hai pensato di utilizzare le mesh?
Fai qualche prova e posta qualcosa, anche uno schizzo.
AC 13, Powerbook 17"
Laura
  • Post: 49
« Risposta #3 il: 12 Febbraio 2008, 22:14 »
Avete ragione,domani scanziono i fogli e posto gli schizzi!!Cmq il primo tutorial che mi ha lasciato Davide dovrebbe funzionare..Almeno il risultato è perfetto per quello che mi serve!Bacioni! :)
mimosa
  • TEMP
  • Post: 230
« Risposta #4 il: 15 Febbraio 2008, 08:24 »
Dovresti provare ArchiWall2. Crea prima un muro tondo (meglio 4 muri, ognuno per un quarto di cerchio) corrispondente alla base superiore, e con ArchiWall aggiungi la "pancia" in basso.
--Claudia--
Laura
  • Post: 49
« Risposta #5 il: 15 Febbraio 2008, 17:28 »
ECCOMI RAGAZZI,ALLORA HO FATTO UNO SCHIZZO SUL TRENO (xcui abbiate pietà di me!) E L'HO SCANSIONATO,ORA VE LO MANDO PER FARVI CAPIRE MEGLIO COSA INTENDEVO,SPERO!!!EHEHEHE!BACIONI E GRAZIE :)
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #6 il: 15 Febbraio 2008, 18:07 »
Mi ricordo che ci sono dei pilastri che si inclinano da qualche parte in questo sito. Non avendo mai lavorato con archiwall e non sapendo se vuoi crearci delle aperture in questo oggetto, per fare un tubo cavo e inclinato userei questo tipo di pilastro uno dentro l'altro e opererei con gli operatori booleani tra una colonna e l'altra.
Non avendo provato forse non si può neanche sottrarre un oggetto ad un altro.  :?:
Laura
  • Post: 49
« Risposta #7 il: 18 Febbraio 2008, 16:42 »
Ragazzi forse sono io,ma...il tutorial non va..seguo passo passo le istruzioni ma non mi fa disegnare una linea spezzata all'interno della mesh...e se inclino le pareti non mi fa il foro e viceversa...aiuto :(
  • Post: 5.107
« Risposta #8 il: 18 Febbraio 2008, 22:08 »
La curvatura e l'inclinazione delle pareti non sono costanti, ma variano con continuità. E' una forma complessa che, senza usare il GDL, credo sia molto difficile da ottenere in ArchiCAD. Potresti provare con ArchiForma.
Oppure passare a SketchUp.
claudio-aster
  • Post: 883
« Risposta #9 il: 19 Febbraio 2008, 00:39 »
Si, ZioBob, quello che in questo caso inibisce dal mettere in cantiere una soluzione che preveda l'utilizzo di SU o del gdl o di maxonform è, cito Laura:"...il "contorno" dovrà essere gestito come (da) muri perimetrali e NON come oggetto unico..." che non so bene perché sia messa così, ma costituisce una bella barriera, non ti pare?
Bel temino comunque.
Saluti
claster
  • Post: 5.107
« Risposta #10 il: 19 Febbraio 2008, 08:23 »
Sì, proprio interessante... :D
Tra l'altro il disegno "esplicativo" di Laura non mostra nessuno spessore. Il buco centrale è verticale? O, come pare più logico, i muri sono inclinati con spessore costante?
Comunque, ora che i muri poligonali possono accettare porte e finestre, credo che l'unica soluzione rimasta sia quella di usare un grosso muro, da cui sottrarre le parti in eccesso per mezzo delle booleane.
Ho fatto una prova veloce, con due oggetti CONO della libreria standard. Li ho inclinati per avere le basi ellittiche. Ho usato l'operazione INTERSEZIONE con quello esterno e SOTTRAZIONE con quello interno.
Il problema è che sui muri poligonali gli infissi sono sempre VERTICALI... beh non si può avere tutto, questo lo abbiamo sempre saputo! ;)
Bisognerebbe provare con una serie di muri curvi inclinati (grossi) invece di uno solo poligonale...
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2008, 08:27 da ZioBob »
claudio-aster
  • Post: 883
« Risposta #11 il: 19 Febbraio 2008, 09:10 »
 :clap: :clap: :clap:
foro vuoto e oggetto (serramento) inclinato?
che casino
claster
« Risposta #12 il: 19 Febbraio 2008, 10:09 »
Ciao Laura,
Innanzi tutto ti invito a non fare crossposting e di leggerti questo post oltre che che le regole del forum
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5577.msg31853#msg31853
Poi volevo illustrarti un'altra soluzione oltre a quella che ti ha indicato lo zio
1-disegni due cerchi o dule ellissi concentriche (la vista di pianta del tuo modello)
2- selezioni lo strumento mesh, dai i settaggi opportuni, e con la bacchetta magica click sul bordo del cerchi + esterno
3-selezioni la mesh appena creata con il tasto destro
4- con la bacchetta magica fai click sul bordo del cerchi + interno ed inserisci i nuovi nodi creati
5- assegni a tutti i nuovi nodi la stessa quota z
6- selezioni il tuo tronco di cono e fai crtl+c
7-trasla di 20 cm verso il basso il tuo tronco di cono ed inseriscilo in un nuovo lucido che userai per gli operatori booleani
8- fai crtl+v e con le operazioni tra elementi solidi sottrai il cono inferiore a quello superiore
Ti invio il file che ho usato per questa tip&trick!
