non ho capito perché ti esce un gradino. Faccio un esempio: quando entri in una casa passi la soglia della porta che è più alta del marciapiede di 3-5 cm. Se tu disegni un solaio che rappresenta il marciapiede, lo puoi fare che vada sotto alla tua casa (diciamo che sia a base rettangolare) per tutta la sua profondità. Lo fai alto (cioè profondo, visto che il solaio si "alza" verso il basso) quanto vuoi.
Quando sei dentro casa poni un solaio per ogni tipologia di pavimentazione diversa. E lo fai alto quei famosi 3-5 cm di dislivello tra il fuori casa e il dentro. No serve che questo solaio vada a finire sotto i muri fallo appoggiare, quindi usa la bacchetta magica.
Altro discorso per il primo piano: il solaio lo vuoi da 30-40 cm? Ne togli 1 cm e lo destini allo spessore della pavimentazione.
Questo ragionamento lo fai solo se devi renderizzare gli interni sennò non ne vale la pena.
