Autore Topic: Spessore linee nel 3D  (Letto 6839 volte)
garbage75
« il: 05 Marzo 2008, 12:26 »
ciao a tutti,
faccio una domanda che magari è una banalità ma spero di non esser di disturbo per questo...
volevo sapere se c'è un modo per diminuire nella finestra 3D lo spessore delle linee...
già nella finestra dei settaggi della finestra 3D è settato spessore quello più fine.... ma quel spessore, una volta fatto il PDF, dipende dallo spessore della penna oppure lo spessore della penna influisce solo la pianta e non la finestra 3d??
grazie a tutti
Re: Spessore linee nel 3D
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2008, 12:35 »
garbage75 scusami ma potresti essere piu chiaro??  :lol: :lol:
garbage75
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2008, 12:48 »
praticamente io devo fare una tavola in formato PDF.... contiene pianta e assonometrie...
nelle assonometrie volevo sapere se era possibile abbassare lo spessore delle linee... cioè nella finestra dei settagi 3D quando faccio l'assonometria, posso settare spessore linee fine o grosso diciamo.. bene quel spessore li lo posso controllare in qualche modo numericamente come faccio con il normale spessore linee delle penne di archicad??
grazie walter
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2008, 22:33 »
No.
Forse dovresti provare ad aumentare la risoluzione delle immagini nelle impostazioni del PDF.
O aumentare le dimensioni del 3D, e così ridurre la dimensione dell'immagine nella tavola...
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2008, 22:52 »
non so se ho capito bene il tuo problema, ma una volta salvate (ad es. in formato 2dl), le tue viste assonometriche diventano normali disegni bidimensionali cioè fatti di linee a cui puoi dare lo spessore che vuoi, come fai normalmente con le piante o i prospetti.
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2008, 09:03 »
Se usi il pubblisher per generare il pdf, puoi scegliere "LINEE SOTTILI" nelle opzioni
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
garbage75
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2008, 10:55 »
si uso il publisher... però per generare il PDF uso acrobat distiller come driver di stampa.. e non quello interno di archicad....
forse la via più veloce è appunto salvare il disegno in 2DL.. cosa che archicad sotto OSX non fà più putroppo!!!
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #7 il: 06 Marzo 2008, 11:04 »
Male, perchè funziona bene e puoi scegliere anche la risoluzione di uscita.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
garbage75
« Risposta #8 il: 06 Marzo 2008, 12:23 »
si ma da quello che so io, usando il PDF creator interno di archicad non genera PDF vettoriali quindi poscript ma genera PDF come immagini.. correggetimi se sbaglio!!!
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #9 il: 06 Marzo 2008, 12:45 »
uso windows, per cui non conosco OSX, ma trovo incredibile che non sia possibile salvare una vista 3d come disegno 2d.
garbage75
« Risposta #10 il: 06 Marzo 2008, 14:42 »
putroppo archicad sotto OSX fà questo bello scherzetto... il formato 2DL non esiste più.....
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #11 il: 06 Marzo 2008, 15:35 »
una domanda forse inutile...ma il salvataggio dell'assonometria lo fai dalla finestra 3d con motore interno o open gl ???
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #12 il: 06 Marzo 2008, 16:15 »
Non è che sotto OSX fa lo schrzetto!!!
NELLA VERSIONE 11 NON C'E' PIU'  questa possibilità (il buon Maurino ve lo confermerà)  :lol:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
  • Post: 5.110
« Risposta #13 il: 06 Marzo 2008, 16:33 »
Sul manuale il formato "Linee 2D *.2dl" non è riportato fra quelli disponibili, ma cercandolo quando si registra, (almeno in Windows) c'è.
Ovviamente occorre:
- Avere la finestra 3D in primo piano;
- Visualizzarla con MOTORE INTERNO, non OpenGL
- Scegliere il comando Registra come.
« Risposta #14 il: 06 Marzo 2008, 16:35 »
ziobob...A RISCHIO DI DIRE NA FESSERIA
ma se ci provi...il PC lavora per ore e alla fine non se ne ottiene nulla.....temo sia un ghost  :(
garbage75
« Risposta #15 il: 06 Marzo 2008, 17:08 »
allora il salvataggio dell'assonometria la faccio da finestra 3D con motore interno e non opengl... non l'ho mai usato l'opengl anche perchè a me serve rimozione linee e non altro...
sotto OSX questa funzionalità di registrazione non c'è più dalla versione 10 che attualmente uso.. la 11 la devo ancora guardare....
sotto PC funziona benissimo e fino a un mese fà che usavo PC la usavo intensamente... sia per il discorso che dicevo pocanzi... sia per farmi sezioni e quant'altro per poi farmi estrusioni etc..e.tc....
detto questo il problema persiste... comunque non importa dai... ho fatto altrimenti..
grazie a tutti dell'interessamento...
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #16 il: 06 Marzo 2008, 17:10 »
La 10 funziona anche su Mac
Che versione 10 hai?
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
  • Post: 5.110
« Risposta #17 il: 06 Marzo 2008, 18:21 »
Poteva essere... quindi ho provato ora, con due semplici solai. Vista 3D ombreggiata, con ombre attive.
Compare la stessa schermata che appare quando si fa COPIA nella fiestra 3D con area di selezione rettangolare (Cosa copiare: solo linee, anche retini, anche ombre, con o senza contorno, ecc.)
Mi ha creato il file 2D, che poi ho importato in Pianta con UNISCI
Funziona solo a me? O solo con elementi mooolto semplici? :D
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #18 il: 06 Marzo 2008, 18:40 »
in ac11 ho appena verificato con un progetto abbastanza complesso (senza ombre per nn aspettare troppo), ho salvato dalla finestra 3d (motore interno) una prospettiva in formato 2dl e ho riaperto con ac11 il file.
Confermo che il formato 2dl in windows esiste e funziona perfettamente.
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #19 il: 06 Marzo 2008, 19:34 »
I M M E N S O   M A U R O
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
