Autore Topic: problema importazione in cinema da archicad  (Letto 12780 volte)
zenoso
  • Post: 22
« il: 10 Marzo 2008, 19:50 »
importando da archicad un progetto contenenete edifici, mesh dell'intorno ecc.... attraverso il plugin di export e usando il metodo di esportazione per materiali aprendo il file ac4d con cinema il progetto e tutti i vari elementi invece che essere di colori diversi sono tutti neri pur essendo identificati sotto i vari materiali che sono stati importati......tutto questo con l'esportazione col metodo degli elementi non avviene infatti i vari elementi hanno tutti un colore diverso in funzione dela categoria a cui appartengono......cosa sbaglio?.......grazie mille
icaro
  • Post: 1.001
Re: problema importazione in cinema da archicad
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2008, 20:01 »
probabile sia un problema di texture...se un materiale appare nero č perchč non c'č collegamento alla texture.
se accedi alle preferenze (mela+e\ctrl+e) in percorsi texture inserisci la cartella nella quale hai inserito le texture del progetto. dovresti risolvere cosė!
zenoso
  • Post: 22
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2008, 20:19 »
ho messo i percorsi in cui trovare le texture dei materiali...ma non cambia nulla.... la cosa che ho notato č che se apro le 4 finestre invece che solamente la finestra prospettiva si vedono linee colorate in tutte e 3 perdipių muovendo l'oggetto si intravedono anche nella prospettiva per pochi secondi
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2008, 20:26 »
le linee colorate che dici potrebbero derivare dal tipo di visualizzazione.
cmq, non mi viene in mente nulla cosė. allega due immagini oppure se puoi allega una parte della scena, dove riscontri i tuoi problemi!
zenoso
  • Post: 22
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2008, 21:03 »
allego la schermata
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2008, 21:20 »
le linee colorate dipendono dal tipo di visualizzazione, ti basta fare mostra-> e scegliere quella che pių ti aggrada.
per la visualizzazione nera nel quadro prospettiva, potrebbe essere la luce di default disattivata o impostazione dello shading open gl. per vedere se č uno di questi (siccome non hanno effetto sul render), metti una luce infinita a 45 gradi e prova a renderizzare. se la scena č tutto sommato illuminata, vedi la luce e il il progetto, allora č solo un problema di impostazione nel viewport. per resettare i parametri prova a copiare il progetto in un documento nuovo.
zenoso
  • Post: 22
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2008, 21:31 »
anche nella prospettiva era lo stesso problema.......grazie.......mi sa che prima di smanettarci mi conviene leggere il manuale bene bene
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2008, 22:36 »
ma come si fa ad passare da una piantina di archicad a cinema4d, e a che serve cinema 4d ????
    ...il forum di ArchiRADAR č la mia seconda casa
« Risposta #8 il: 21 Marzo 2008, 03:14 »
metti in moto i criceti Danylo...
buona ricerca...
 :wink:
