Autore Topic: Illuminazione modificata  (Letto 41126 volte)
libba
  • Post: 183
« il: 13 Marzo 2008, 09:11 »
Salve a tutti,
qualcuno sa dirmi perchè non riesco ad ottenere più l'illuminazione dell'immagine 1?
Dopo aver riavviato ARTLANTIS (studio) ho ottenuto il risultato visibile nell'immagine 2.
Le ho provate tutte:
varie radiosità da 100 sino a 200;
sole da 50 a 100%;
con e senza contributo radiosità;
con e senza ambiente;
data odierna e ore 10.00, con i raggi diretti verso la finesta.
Cosa mi rimane da fare?
GRAZIE
leon
  • Post: 267
Re: Illuminazione modificata
« Risposta #1 il: 13 Marzo 2008, 09:15 »
ciao libba...magari prova anche ad agire sul parametro SPECULARE/RUGOSITA' dei materiali. ciao!
libba
  • Post: 183
« Risposta #2 il: 13 Marzo 2008, 09:20 »
Sui rivestimeti ho specularita a 190 e rugosità a 40
leon
  • Post: 267
« Risposta #3 il: 13 Marzo 2008, 09:36 »
bhè a quanto sembra la tua prima immagine sembra + luminosa quindi devi provare a spostare proprio quel parametro, oppure a schiarire anke i colori..nelle finestre hai vetro neon?
« Risposta #4 il: 13 Marzo 2008, 09:38 »
Ciao Libba,lascia stare l'ambiente che ti appiattisce tutto.Aumenta l'iiluminazione cielo sui 140 e lascia il sole intorno ai 30.
Se la finestra con la tenda è l'unica,fai in modo che la tenda sia piuttosto trasparente.
Prova ad inserire il vetro neon alla finestra.
Elimina la spunta alla voce Il materiale proietta ombre del pavimento.
Attenzione con lo speculare/rugosità.....produce riverberi
Questo è solo per iniziare perchè,se non bastasse,si dovrà inserire o la CLAMSFERA o delle sorgenti luminose.
PS.Sarebbe utile postassi anche una schermata dei settaggi e se non vedi miglioramenti,postare il file per un aiuto concreto..
PPS.aumenta l'attenuazione dei sanitari!!!!
« Ultima modifica: 13 Marzo 2008, 09:41 da markini »
libba
  • Post: 183
« Risposta #5 il: 13 Marzo 2008, 09:44 »
Ok grazie, provero con questi suggerimenti.. cmq il vetro della finesta è già neon, pensavo di fare lo stesso con il materiale della tenda.
Dici che 190 di specularità è troppo per le piastrelle?
Un'altra cosa... radiosità a quanto?
« Ultima modifica: 13 Marzo 2008, 09:51 da libba »
« Risposta #6 il: 13 Marzo 2008, 09:53 »
Io non sono mai,mai,mai arrivato nemmeno vicino ad una cifra del genere...ma tutto è relativo.
libba
  • Post: 183
« Risposta #7 il: 13 Marzo 2008, 09:56 »
Ok, comincio a notare i primi cambiamenti... presto vi farò vedere... spero siano dei miglioramenti.
Per ora grazie
« Ultima modifica: 13 Marzo 2008, 09:58 da libba »
libba
  • Post: 183
« Risposta #8 il: 13 Marzo 2008, 10:01 »
Ho un vago sospetto.... :shock:
Faccio una verifica e poi vi dico...
libba
  • Post: 183
« Risposta #9 il: 13 Marzo 2008, 10:12 »
come sospettavo....
guardate quì.... stessi settaggi e stesso punto di vista... la prima renderizzata da Atrlantis la seconda da Batch Render.
Perchè questa differenza?  :shock:
« Risposta #10 il: 13 Marzo 2008, 10:18 »
come sospettavo....
Fai un Cerca Nel Forum per questo problema in quanto è giàstato trattato  :wink:
Se alleghi il file,gli diamo un'occhiata.....
libba
  • Post: 183
« Risposta #11 il: 13 Marzo 2008, 10:21 »
come sospettavo....
Ok, vedo sul forum prima.... semmai posto se non risolvo.
libba
  • Post: 183
« Risposta #12 il: 13 Marzo 2008, 10:52 »
Mi pare di capire che, per il corretto funzionamento del Batch Render, c'è un problema di UFFICIALITA'?  :?
leon
  • Post: 267
« Risposta #13 il: 13 Marzo 2008, 11:11 »
 :shock: cioè?
libba
  • Post: 183
« Risposta #14 il: 13 Marzo 2008, 11:21 »
:shock: cioè?
Prodotto registrato. :oops:
libba
  • Post: 183
« Risposta #15 il: 13 Marzo 2008, 11:26 »
Va meglio no?
(ovviamente solo da ARTLANTIS)  :(
« Risposta #16 il: 13 Marzo 2008, 11:50 »
Io sono ancora disponibile,se vuoi.......esporta come archivio,comprimi e posta.
PS.se il file è troppo pesante,appoggiati ad un link esterno,tipo http://www.mediafire.com/
libba
  • Post: 183
« Risposta #17 il: 13 Marzo 2008, 12:12 »
si ma con le texture?
andrebbero perse no?
« Risposta #18 il: 13 Marzo 2008, 12:14 »
Salva il progetto come archivio ... vedrai che ti metterà tutto ciò che hai usato in cartelle separate ... zippale e fai come ti dice il buon Markini ... :wink:
libba
  • Post: 183
« Risposta #19 il: 13 Marzo 2008, 12:20 »
OK
