Autore Topic: Materiale Retroilluminato  (Letto 2158 volte)
CrY5T4L
  • Post: 13
« il: 14 Marzo 2008, 11:24 »
Prima di tutto salve.....
Ho un piccolo problema:
devo realizzare un bancone in materiale plastico retroilluminato
La struttura e la sala con i suoi elementi sono stati realizzati in archicad. Per quanto riguarda la struttura del bancone ho provato in due modi, sia realizzandolo come un unico cubo pieno e posizionare una luce all'interno, sia realizzando sei facce da 1 cm che vanno a comporre il cubo e riposizionare una luce al centro.
Sia settando il materiale trasparente con i settaggi standard sia giocando con il coefficiente di trasparenza la cosa non funge.
Vi ringrazio in anteprima per qualsiasi risposta o consiglio....
Re: Materiale Retroilluminato
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2008, 11:34 »
Ciao,sinceramente non ho capito chiaramente se intendi realizzare un bancone totalmente luminoso o solo in parte.Comunque,di solito,si possono utilizzare materiali tipo vetro neon,luce neon o lampade.
L'ideale sarebbe,tu postassi delle immagini o schermate con descrizioni di quello che vorresti ottenere  :wink:
CrY5T4L
  • Post: 13
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2008, 12:08 »
Non ho possibilità di postare immagini, ma posso dirti che il mio problema deriva proprio dal neon.
Il bancone deve essere del tutto illuminato e per fare ciò l'ho reso tutto vetro neon, ma appena metto la textura della plastica il materiale torna normale non trasparente e non illuminato
Help!
gtres
  • Post: 210
« Risposta #3 il: 14 Marzo 2008, 14:54 »
hai provato a dare alla texture un livello di trasparenza, e permettere al materiale di essere "retroilluminato"  ?
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
