Autore Topic: SEZIONE SU PIANO SOFFITTA  (Letto 2597 volte)
acant11
  • Post: 60
« il: 07 Ottobre 2005, 22:44 »
Ciao a tutti, il mio problema è questo: quando si disegna la pianta di una soffitta di solito viene sezionato (sempre in pianta) anche una parte di tetto. Se disegno il tetto sullo stesso livello della soffitta il tetto non viene sezionato e se gli applico un retino questo mi copre la soffitta sottostante.
Eè possibile fare in modo che anche il tetto venga sezionato? Oppure ci sono altri medoti?
Spero di essermi spiegato.
  • Post: 11.643
« Risposta #1 il: 08 Ottobre 2005, 00:42 »
le falde di solito si inseriscono su un piano diverso, superiore rispetto all'ultimo piano.
Nel caso di soffitte (sottotetti) non viene sezionata una parte di copertura, bensì il muro, esattamente come in ogni altro piano.
La copertura di solito si disegna su un piano diverso in modo da avere le piante di tutti i piani compresa la copertura
acant11
  • Post: 60
« Risposta #2 il: 08 Ottobre 2005, 18:21 »
Grazie del consiglio, ma se un fabbricato è costituito con delle falde a quote diverse e queste in pianta si sovrappongono come fareste voi per evitare che i retini (ad esempio i coppi) si sovrappongono?
acant11
  • Post: 60
« Risposta #3 il: 08 Ottobre 2005, 18:22 »
« Risposta #4 il: 08 Ottobre 2005, 19:04 »
se non ho capito male il tuo problema è che la parte inferiore della falda la devi rappresentare come in vista (si vedono i coppi per capirsi) pio c'e' la parte di teto sezionata e poi che la parte di tetto che st' sopra la linea di sezione e che quindi non vedi nella pianta in oggetto.
se ho capito bene ...io non ho trovato nessun modo per disegnare questa parte di edificio col modello 3D.
io fo' così:
metto come dice robs il tetto su un piano superiore per comodità....
la parte di tetto che nella pianta è in vista la faccio con un banale retino 2D....soluzione banale ma comoda e pratica :wink:
acant11
  • Post: 60
« Risposta #5 il: 10 Ottobre 2005, 23:18 »
Ho fatto come mi hai suggerito, grazie del consiglio
