Autore Topic: Materiale specchio invisibile nel rendering  (Letto 3048 volte)
Arcghigo
  • Post: 3
« il: 27 Marzo 2008, 13:39 »
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum, ho fatto una ricerca sul forum, ma non trovando nulla chiedo a voi tutti.
Il problema è il seguente:
Se renderizzo un oggetto il cui materiale è per esempio è un acciaio lucido (impostazioni di Lightworks), su un'immagine di sfondo chè è la foto dove voglioinserire l'oggetto, il materiale invece di dare l'effetto di riflessione tipo specchio mi appare semitrasparente mostrando l'immagine  di sfondo che sta dietro.
Sono anni che utilizzo archicad ma è la prima volta che mi capita, ho provato tutte le impostazioni possibili, ma non ci cavo le gambe.
Grazie per l'aiuto
ps: vi allego anche alcune immagini
Re: Materiale specchio invisibile nel rendering
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2008, 15:18 »
Ciao e benvenuto in archiradar.
Nei Settaggi FotoRendering,hai selezionato il Motore di Rendering LightWorks ?
EDIT:scusami,la seconda immagine non mi compariva e l'ho vista solo ora quindi,la mia risposta è ovvia!
« Ultima modifica: 27 Marzo 2008, 15:21 da markini »
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2008, 15:25 »
....comunque credo si tratti,non di trasparenza ma di semplice riflesso;prova ad inserire un'oggetto,un muro o altro dietro al tubo e verifica se ne vedi la parte nascosta....
Arcghigo
  • Post: 3
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2008, 15:40 »
Ti ringrazio per aver risposto ,ho fatto la prova con muro dietro e come puoi vedere l'oggetto riflette il muro, e lo distorce ma nella parte in cui ha il fondo con gli alberi(l'immagne di sfondo) , invece di distorcerlo appare trasparente, e più l'oggetto ha riflessione più è trasparente, ho fatto delle prove anche con materiali con riflessione minore e la trasparenza sfuma.    Non capisco.
vedi allegato
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2008, 15:53 »
..si tratta sempre di riflesso......non è trasparenza
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2008, 16:00 »
Prova ad aggiungere,nelle impostazioni del materiale,alla voce Canale informazione/Emissione Graphisoft/colore arancio/emissione 5 per visualizzare la forma del cilindro.....
Arcghigo
  • Post: 3
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2008, 17:25 »
 caro Markini ho fatto tutte le prove che mi hai detto, su photopaint però ho sovrapposto il tuo rendering con lo sfondo originale, e mettendo in trasparenza il rendering si vede bene che gli alberi riflessi sul tubo(che comunque non sono distorti) sono precisamente il lo sfondo visto attraverso il tubo e non il riflesso di essi.
Il problema non è tanto per questa prova ma nei rendering del progetto si capisce che i riflessi non sono tali ma l'oggetto appare semitrasparente.
il fatto di aggiungerel'arancione modifica si il colore del riflesso ma resta il fatto che gli alberi non sono distorti.
Inoltre da un punto di vista di geometria descrittiva penso che non sia possibile che nella parte bassa in primo piano del tubo ci possa essere un riflesso di qualcosa che sta dietro di esso, sfondo compreso . Non mi torna.
é possibile che sia un errore di motore di rendering.
Grazie ancora
vedi foto
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2008, 23:10 »
E si,credo propio che sia un'interpretazione personale di Light Works;per contro,credo che lo sfondo che si inserisce nella scena,venga elaborato in maniera (non mi viene il termine,scusami) globale cioè,riproiettato intorno......non so,sono perplesso.
Mi dispiace non poterti aiutare di più.... :(
PS.Magari,verifica con un altro sfondo l'effetto che fà......ciao
