Autore Topic: la parola agli esperti  (Letto 17396 volte)
Rabaz85
  • Post: 85
« il: 31 Marzo 2008, 12:28 »
quata èuna camera che ho creato in archicad e poi tentato di renderizzare in artlantis.
Premesso che il risultato mi piace poco chiedo consigli.
Il problema grosso è che la stanza con la sola luce naturale risultava tallemte uia che ho dovuto mettere una sorgente luminosa davanti alla finestra..
comunque posto tutto compreso il file così se qualcuno vuole mi da una mano.
grazie :wink:
a ragionare troppo sul lungo periodo...siamo morti...
Rabaz85
  • Post: 85
Re: la parola agli esperti
« Risposta #1 il: 31 Marzo 2008, 12:29 »
questo è il file... a dire la verità vorrei vedere cosa riesce ad ottenuer un utente più esperto di mè.. sono proprio curioso e poi di capire dove sbaglio visto che faccio tutto da autodidatta..
« Ultima modifica: 31 Marzo 2008, 12:43 da Rabaz85 »
Rabaz85
  • Post: 85
« Risposta #2 il: 31 Marzo 2008, 13:18 »
allora.. visto che sono in pausa ho tolto la luce supplementare e aumentato il sole, col risultato che mi si è strinato il tappeto e la camera resta buia... :?
mah..
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #3 il: 31 Marzo 2008, 14:00 »
allora... comincio io.
Secondo me è molto meglio la prima.
Quindi non aumentare la Heliodon, ma io ruoterei il nord e cambierei l'ora in modo da far entrare più luce nella stanza.
Se anche questo non bastassa il trucco di aggiungere un'altra soggerte luminosa non è sbagliato.
Come insegna il buon vecchio zio Clamar io mettere un oggeto (sfera, piano...) a cui associare il neon light alla parete opposta della finestra e comunque non nel cono visivo della telecamera.
Comunque la colpa di questo "buoio" potrebbe essere dovuto in parte dalle pareti intonacate con un colore scuro (sembra grigio). Non so che shader hai usato. Ma un colore scuro assorbe luce. Provo ad umentare il livello speculare delle pareti.
« Risposta #4 il: 31 Marzo 2008, 14:31 »
Spero non soffrano di cervicale quelli che devono dormire con quei cuscini.....Ricordano molto quelli dei Faraoni. :D
Ma hai usato il vetro neon? La modellazione mi piace peccato per i cuscuni. Cura meglio i materiali così non vanno.
Rabaz85
  • Post: 85
« Risposta #5 il: 31 Marzo 2008, 16:35 »
Grazie Rot.. in effetti il vetro neon l'ho usato ma è praticamente spento perchè mi creava un brutto effetto sulla finestra... sui materiali hai suggerimenti?
« Risposta #6 il: 31 Marzo 2008, 21:03 »
ciao rabaz85 quoto quanto detto da rot...inoltre ti consiglio di cambiare il tappeto...mi da l'impressione di un pavimento...utilizza una texture più adatta ciao
Rabaz85
  • Post: 85
« Risposta #7 il: 31 Marzo 2008, 21:15 »
adesso ci provo poi però voglio le vostre critiche 8)
Rabaz85
  • Post: 85
« Risposta #8 il: 31 Marzo 2008, 22:39 »
e luce fù....
« Risposta #9 il: 01 Aprile 2008, 08:44 »
direi che è migliore del precedente...non so  se sia una cosa voluta da te... ma il tappeto con quella trama a quadri non mi garba... i cuscini..... da sistemare! nel complesso un'apprezzabile miglioramento  :clap: :clap: ciao
Rabaz85
  • Post: 85
« Risposta #10 il: 01 Aprile 2008, 09:49 »
adesso che me lo fai notare in effetti è un po trasparente, pota l'ho comprato all'ikea a 10 euro :D
diciamo che è stata una buona esercitazione e ho imparato qualcosina, soprattutto grazie ai consigli che mi sono stati dati.
grassie mille a tutti :wink:
Paolo
  • Post: 271
« Risposta #11 il: 01 Aprile 2008, 10:13 »
ciao rabaz..arrivo un pò in ritardo..secondo me dovresti togliere il riflesso al tappeto e al copriletto( e aumentarci l'attenuazione), dovresti sistemare i materiali delle due lampade sopra il letto,sia il metallo che il vetro e se fossi in te aggiungerei una text messa in trasparenza massima sullo shader dei muri,tanto per rendere le peareti meno di plastica..
spero di essere stato d'aiuto, ciao e buon lavoro
Paolo
« Risposta #12 il: 01 Aprile 2008, 10:29 »
utilizza le postacrad di rodriguez che trovi in download...sono valide soprattutto sui metalli ciao :wink:
« Risposta #13 il: 01 Aprile 2008, 11:08 »
Ciao Rabaz85,ho fatto una provetta veloce inserendoci materiali diversi (visto che hai postato solo il file atl  :) ) ;se ti interessa te lo esporto come archivio,cosi ci troverai anche i due cuscini un pò più morbidi  :D :D
PS.per sperimentare la luce,il modello va bene;meno bene la scelta degli oggetti (il materasso và cambiato,le appliques troppo alte,il termosifone troppo grande).Ovviamente,è solo il mio parere....
« Ultima modifica: 01 Aprile 2008, 11:15 da markini »
« Risposta #14 il: 01 Aprile 2008, 11:29 »
@ markini.... :clap: :clap: :clap: i cuscini sono stupendi...potresti postarli?
« Risposta #15 il: 01 Aprile 2008, 11:44 »
No,mi dispiace;o tutto il pacco,o niente  :D :D :D   CLICCA
« Risposta #16 il: 01 Aprile 2008, 12:10 »
grazie  :D :D :D
« Risposta #17 il: 01 Aprile 2008, 14:45 »
Massimiliano veramente complimenti...a distanza di tempo dalla prima volta che mi hai lasciato a bocca aperta continui a stupirmi.
Bellissimi i cuscini da dove li hai tirati fuori?
@Rabaz della valle camonica da come parli: "POTA , STRINATO.." mi sa che siamo vicini di casa di che paese sei?
Per i materiali ti avrei scritto ora ma basta che vedi il lavoro di Markini.....
« Risposta #18 il: 01 Aprile 2008, 15:06 »
Ciao volpone Manuel,non merito i tuoi,sempre graditi,apprezzamenti in quanto,se non ricordo male (l'età è una brutta bestia!!!),li trovai in quel sito,aspetta...non ricordo il nome.....mi aiuto con le immagini....
 :D :D :D
« Risposta #19 il: 01 Aprile 2008, 15:54 »
prova veloce con i cuscini di markini...
