Autore Topic: ATL2 - non parte  (Letto 4884 volte)
alessandropellizzari
  • Post: 48
ATL2 - non parte
« il: 31 Marzo 2008, 16:52 »
Ciao  tutti, ho scaricato atl 2 demo dal sito ufficiale. Lo installo sul pc fisso senza problemi ma quando cerco di avviare il prog. esce un bel messaggio di errore...
L'ho installato anche sul notebook e li parte senza problemi!!!
la mia configurazione è:
AMD 3000+
Ati 9600 pro
2 gb di ram
Win XP prof.
( si lo so è un po vecchiotto ma fa ancora bene il suo lavoro!!! :P :P)
Esiste qualche incompatibilità hardware oppure è qualcosa di software
  • Post: 48
Re: ATL2 - non parte
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2008, 16:26 »
UFF. MA SONO SOLO IO CON QUESTO PROBLEMA!!!!!! :twisted:
lonelystar
  • Post: 100
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2008, 18:03 »
Ciao Alessandro,
ma quale sarebbe il messaggio di errore?
Forse sapendolo possiamo aiutarti.
 :wink:
ArchiCAD 12 - Artlantis Studio 2 - OSX 10.5
G5 2,7Ghz - PowerBook Ti 17' 1,5Ghz
Imac 20"/2,4Ghz e Iphone 3G
"Ciò che non mi uccide mi rende più forte" -- F. Nietzsche
  • Post: 48
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2008, 09:39 »
é il classico messaggio di windows
ARTLANTIS.EXE ha eseguito un operazione non valida... etc etc
Ho letto sulle faq del sito artlantis che ci sono conflitti con Quicktime 7 e consigliano di passare al 6
proverò questa sera poi vi faccio sapere
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #4 il: 11 Aprile 2008, 20:17 »
Anche io ho lo stesso problema, solo che ho QuickTime v.6.5.1... simili carratteristiche di alessandropellizzari
lonelystar
  • Post: 100
« Risposta #5 il: 11 Aprile 2008, 23:19 »
Microsoft Windows™ XP SP2
PC Intel™ Pentium 4 or similar 2GHz
2 GB RAM
Graphic card de 128 MB OpenGL 1.4
Display resolution : 1024 x 768
QuickTime® 7.4
Questa è la configurazione minima necessaria per Artlantis 2 rilevabile sul sito abvent, è probabile che nel caso di Rby West la causa di errore sia quick time. Nel tuo caso .... Alessandro potrebbe essere il processore.
Io l'ho installato su un P4 e va alla grande.
Prova eventualmente a reinstallarlo e facci sapere.
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #6 il: 12 Aprile 2008, 10:06 »
Ho trovato QuickTime v.5.0.5, provato quello ma non funge lo stesso... Fa l'identico scherzetto di prima.
Più che abbassare la versione di QT non saprei che fare e, versioni "più basse" della 5 non è uno scherzo trovarle sul WEB. Ne avevo una preistorica in una vecchia versione si ArchiCAD 6.5 ma non la trovo  :(
...suggerimenti? oppure, scusatemi, potreste postarmi gli eventuali BACK descitti nel sito perchè non sn riuscito a trovarli?
Ponzetti
  • Post: 26
« Risposta #7 il: 12 Aprile 2008, 13:04 »
Scusa Alessandro....per caso il processore che hai tu è un AMD Athlon XP 3000+??
Perchè è impossibile che il problema sia la configurazione del pc in quanto il Pentium 4 è proprio un ''similare'' dell'AMD Athlon XP...poi la ram specificata sul sito dell'abvent è proprio la stessa che hai tu.....
"Ogni azione della nostra vita, anche la più piccola, è responsabile della bruttezza o bellezza del mondo"
Augusto Daolio
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #8 il: 12 Aprile 2008, 13:38 »
è probabile che quel "similare" sia carico di punti interrogativi. Infatti alcuni software, come ad esempio Adobe Premiere 7 non funge con processori AMD similari al Pent4. Non saprei se la situazione è la stessa. Aspettiamo che ci informino premurosamente  :?
Purtroppo ho sempre avuto CPU AMD quindi non posso neanche fare una prova su processori diversi dal mio  :(
lonelystar
  • Post: 100
« Risposta #9 il: 16 Aprile 2008, 00:52 »
Ma scusa Rby West se la configurazione minima è quicktime 7.4 perchè provi ad installare vecchie versioni???  :shock: :shock:
come può funzionare? devi provare almeno con la 7.4.
ciao  :D
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #10 il: 16 Aprile 2008, 01:09 »
Visto il MSG di Alessandro Pellizzari, ho tolto la versione di QuickTime 6.5.1 e sono andato a vedere la versione più vecchia presente in rete e ho messo la v. 5.0.5, ma il problema persisteva.
Forse dovrei scaricare la v7.4? o trovare la 6 (spaccata)? Nel frattempo, non sapendo più che fare e visto che molto pochi hanno questo problema, ho buttato Artlantis 2 e sono tornato ad arrovellarmi con Maxwell.
  • Post: 48
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2008, 14:04 »
Scusate il ritardo ma sono stato un po impegnato.
Ho provato a disinstallare Q.T. ma l'errore si ripete. Allego file di testo con la descrizione dell'errore e relative immagini.
A questo punto credo sia un errore dovuto al processore AMD, perche sul portatile (centrino) e in ufficio (P4) il prog funziona.
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #12 il: 16 Aprile 2008, 14:27 »
Ok, peccato! :( Grazie a tutti per le info... mi spiace non riuscire a provere la nuova versione.
Saluti!
mario
  • Post: 52
« Risposta #13 il: 19 Aprile 2008, 20:35 »
scusatemi, non vorrei essere seccante e ripetitivo, ma non si può proprio fare nulla per questo problema???
anche a me sul centrino funonzia e su amd no.
a presto  :(
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #14 il: 22 Aprile 2008, 09:15 »
scusatemi, non vorrei essere seccante e ripetitivo, ma non si può proprio fare nulla per questo problema???...
SE è quello il problema, mi sa proprio di no  :?  :(
