Autore Topic: primo render in art lantis  (Letto 11011 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
« il: 06 Aprile 2008, 11:10 »
ho scaricato la demo di art lantis studio e ho provato a smanettare un po'... seguendo i vostri tutorial ho fatto questo... (è anche ritoccato con photoshop).. opnioni e sopratutto consigli?????
come al solito ringrazio in anticipo tutti
                       prua verso l'altra gente...."
Re: primo render in art lantis
« Risposta #1 il: 06 Aprile 2008, 11:23 »
In linea generale è una discreta prova ..... correggi la luce eliodonica ... perchè molte parti sono sovraesposte e quindi bruciate.  :lol:
Però prima dai un'occhiatina ai tutorials momentaneamente messi a disposizione dall'abvent .... http://www.artlantis.com/index.php?page=tutorials/index  :wink:
« Ultima modifica: 06 Aprile 2008, 12:00 da lucio vero »
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #2 il: 06 Aprile 2008, 11:30 »
si infatti li stavo guardando...
ma per correggere la luce secondo te mi è sufficiente allontare la sorgente o devo proprio smanettare sull'intensità ealtre cose del genere???
un'ltra cosa... sembrerà una domanda cretina ma come si scaricano gli oggetti che avete e gli shader che avete messo a disposizione nella sezione download... io non ci riesco proprio...
« Risposta #3 il: 06 Aprile 2008, 11:41 »
 ..... vai nella sezione download ..... artlantis o la sezione che ti interessa ..... et voilà ... avrai un archivio da fare invidia a quello di stato .....  :lol:
« Ultima modifica: 06 Aprile 2008, 11:49 da lucio vero »
« Risposta #4 il: 06 Aprile 2008, 11:48 »
... ah scusa ... non ho risposto alla prima ....... beh si, devi smanettare ..... piccolo consiglio .... quando fai le modifiche, non fare spostamenti drastici, nel senso modifica il tutto con piccoli spostamenti .... così facendo controllerai meglio il tuo progetto ....  :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #5 il: 06 Aprile 2008, 15:37 »
ehm scusa ma io devo avere qualche problema serio.. o di rete o peggio ancora di mente...
vado nella sezione download vado nella sezione art lantis vado a billboard vedo tutti gli alberelli e poi dove clicco per scaricarli??????
« Risposta #6 il: 06 Aprile 2008, 15:48 »
edo .... prova ... una volta entrato nel settore billboard che ti interessa ... a rifare nuovamente il login .... dopodicchè dovrebbe attivarsi il download sull'icona winzip ...
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #7 il: 06 Aprile 2008, 19:04 »
Vi ricordo che il forum e il portale hanno due lognin diversi.
Quello per il forum lo trovi qual sopra quando clicchi sul link del forum
Quello per il portale (quindi anche per scaricare file) lo trovi sul menu a sinistra.
Spero di essere stato chiaro.
Buona serata!
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2008, 07:43 »
Buona serata!
.... JA WOL !!!!! ....
 8) 8)
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2008, 08:34 »
esagerato!!! :D
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2008, 09:06 »
 :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #11 il: 07 Aprile 2008, 09:29 »
ah ecco... allora mi devo riregistrare... stavo veramente uscendo di testa...
grazie mille
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #12 il: 07 Aprile 2008, 11:17 »
bene finalmente sono riuscito a scaricare un po' di cose... il problema è che non riesco a inserirli.. nel cercando nel forum ho trovato che basta fare il drag n drop.. ma a me non funziona... preciso che io per ilmomento ho solo la versione demo... puo dipendere da questo???
« Risposta #13 il: 07 Aprile 2008, 14:44 »
No,anche nella versione demo funziona.Apri la cartella dove hai posizionato l'oggetto e tenendolo cliccato,trascinalo direttamente nella scena di artlantis.....
« Risposta #14 il: 07 Aprile 2008, 15:42 »
Bhe io ti do il mio parere sul tuo lavoro:
Eviterei di fare un solido per l'erba, meglio una semplice superficie su cui applicare la texture erba.
Curerei meglio i materiali sopratutto per qunato riguarda la bump, visto che col 2 si ottengono ottimi risultati tanto vale buttarci un po di tempo.
Cambierei l'immagine di sfondo che è troppo sfuocata per andare bene col resto, proprio non si trova.
Aggiusterei come ti hanno consigliato l'eliodonica. Col 2 E' veramente molto più semplice gestire la luce ed evitare la sovraesposizione. sicuramente in breve tempo otterrai una illuminazione migliore.
Inizia da qui poi vedremo cosa fare.... Buon lavoro
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #15 il: 08 Aprile 2008, 19:58 »
grazie rot e markini...
solo una cosa rot... non capisco cosa vuoi dire on l'usare una superficie per l'erba... io ho importato da archicad un solaio cui poi ho applicato lo shader erba... cosa intende per superficie???
considero sempre l'erba uno dei punti deboli dei miei render se riuscissi a risolverlo sarebbe una bella svolta...
« Risposta #16 il: 08 Aprile 2008, 20:19 »
....... secondo me sono tre le cose da correggere nell'erba ..... così ... riosservando meglio la vista postata .....
1- il solido a cui hai dato la text dell'erba .... esce troppo dal limite superiore del cordolo adiacente .... penso che tu gli abbia dato più di 5-6 cm ...... ebbene ...  ne basta 1.
2- devi plasmare meglio la text ..... dal comando Proiezione (Projection) ...... dagli ortogonale oppure prova quale risulta più adeguato.
3- controlla la scala e dagli un pò più di bump ...
..... e mi raccomando ..... riposta la vista ......  :wink:
« Ultima modifica: 08 Aprile 2008, 22:57 da lucio vero »
« Risposta #17 il: 08 Aprile 2008, 20:54 »
In ultimo,puoi sempre dargli una fotoschioppatina  :D :D
(è solo un'esempio veloce,veloce!!!!)
« Risposta #18 il: 08 Aprile 2008, 20:57 »
.... ecco ..... fate finta che non ho postato nulla ......
grande maximiliam .....   :clap: :clap:
« Risposta #19 il: 08 Aprile 2008, 21:01 »
Grazie Lucio ma,le tue sono le giuste indicazioni da seguire!!Il fotoritocco,che per altro non amo,personalmente lo considero l'ultima spiaggia  8)
PS.in rete si trovano oggetti aof "erba" e "prato"....(lucio,niente battute sull'erba...  :D :D :D)
« Ultima modifica: 08 Aprile 2008, 21:03 da markini »
