Autore Topic: W.I.P. Soggiorno  (Letto 27390 volte)
Re: W.I.P. Soggiorno
« Risposta #20 il: 10 Aprile 2008, 10:14 »
..... a me francamente non piace ciò che stà al di fuori della porta .... rispetto alla foto (perchè così la si può considerare) .... non sò ... ha una risoluzione più bassa .... come posso dire ..... insomma sembra finta ...... che ne dite? .....
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #21 il: 10 Aprile 2008, 10:16 »
in effetti hai ragione!
il resto si avvicina molto alla realtà invece!
« Risposta #22 il: 10 Aprile 2008, 10:22 »
@ fusion: ma in maxwell .... si può cambiare un mappaggio ..... come una ... "variante in corso d'opera" ... se così si può dire ...... e ricominciare da dove si era arrivati? ....  :lol:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #23 il: 10 Aprile 2008, 10:23 »
certo che si può cambiare il mappaggio...
scusa perchè non dovrebbe non è una cosa strana!
« Risposta #24 il: 10 Aprile 2008, 10:31 »
... forse non mi sono spiegato ... : mettiamo che io mi chiami fusionvero  :lol: ..... e abbia lanciato questo rendering .... dopo due ore di cottura .... finisce la bombola del gas .... emh cioè volevo dire che mi accorgo che la text sulla dx (come fatto notare dal buon tacos) non ci ficca niente con la scena ...... posso io bloccare .... ed intervenire, rimappando con un'altra text il muro .... e rilanciare il renderig da dove l'avevo fermato ..... senza che perda la cottura precedente???? ..... se si ..... penso che si risparmi un bel pò di gas ....  :lol: :lol: :lol:
fusion
  • Post: 629
« Risposta #25 il: 10 Aprile 2008, 10:41 »
intervengo io a questo punto.... eh ehm
o io son sempre stato c..ne... e non avevo mai capito questa funzione... oppure rimappando un materiale... perdi tutto quello che avevi cotto fin ora!!!!
Ora sto facendo un altra prova utilizzando a tutto gas gli emitter!!! :wink: :wink:
Purtroppo il gas costa caro.. e con il mio misero dual core... non faccio + di tanto.,... anche x questo tempi lunghi di posa!!! :lol: :lol:
Ho abbassato anke la luminosità esterna... cambiando la luce in sky dome!!!! in modo da focalizzare l'okkio nella camera!!!
Ho cambiato ancora il muro!!!
purtroppo la cesta dietro alla sedia non mi tiene la text!!!!! caxxxxxarola!!!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
« Risposta #26 il: 10 Aprile 2008, 10:48 »
..... la mia era solo una domanda .... così x capire ..... non volevo offendere nessuno ....  penso che si capisca .... :?
fusion
  • Post: 629
« Risposta #27 il: 10 Aprile 2008, 11:04 »
No no forse mi son spiegato male io lucio.... non voleva assolutamente essere una critica alla tua domanda!!!!
ti chiedo scusa per essermi spiegato male!!!!!
il mio era un ragionamento introspettivo ad alta voce!!!
Scusa ancora!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
« Risposta #28 il: 10 Aprile 2008, 11:11 »
di niente .... amico mio .... di niente ....  :lol:
ne approfitto x fartene un'altra: per esempio ..... ora hai cambiato gli emitter ...... quindi hai ricominciato da zero il render? ...
fusion
  • Post: 629
« Risposta #29 il: 10 Aprile 2008, 11:29 »
Esatto....
ho riacceso lo sfornatutto de longhi!!!  :D :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #30 il: 10 Aprile 2008, 13:21 »
magari si potesse fare in modo di fare le modifiche che servono e riprender un render... ogni volta si ricomincia da zero!!!!
fusion
  • Post: 629
« Risposta #31 il: 10 Aprile 2008, 17:42 »
hai perfettamente ragione...
per me dovrebbe essere l'evoluzione di maxwell!!!!  ma chissà se sarà mai possibile!!!??
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
« Risposta #32 il: 10 Aprile 2008, 17:51 »
..... credetemi io ero quasi convinto che maxwell lo facesse .... nel senso che riprendesse dove si era fermato .... ovviamente ripetendo il render della parte modificata .... infatti attendevo una conferma con spiegazioni ...  :)
  • Post: 1.745
« Risposta #33 il: 10 Aprile 2008, 21:34 »
Nessun motore di render permette di riprendere un rendering (interrotto precedentemente) dopo delle modifiche (vedi mappatura tex come in questo caso). Sarebbe il motore perfetto.
MR permette di riprendere la cottura da dove si era interrotta precedentemente (credo che sia l'unico motore in grado di farlo) e con l'opzione Multilight è possibile modificare l'intensità delle luci a fine render (credo che anche FRY ha questa opzione).
luca
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #34 il: 10 Aprile 2008, 22:52 »
luca
aggiungo che secondo me ha anche poco senso per un motore di render, come maxwell soprattutto, continuare un render dopo una modifica. anche se si cambia solo il mappagio l'illuminazione viene cmq modificata...(senza perderci in discorsi lunghi)...
da segnalare però che, con cinema4d, sia AdvancedRender che Vray permettono di salvare dei file che contengono la GI (o Irradiance Map\Light cache per Vray) calcolata. in questa maniera è possibile calcolare la vostra mappa di GI e utilizzarla in seguito non solo per quel render, ma per tutti gli altri con caratteristiche simili. non facendo in pratica calcolare più la GI il motore di render focalizzerà direttamente l'immagine.
Se per una still l'abbattimento dei tempi, per quanto notevole, non è predominante, pensate ad una animazione. potete calcolare la GI solo per il primo frame e applicare la stessa per tutta l'animazione (con la dovuta cautela ovviamente).  :wink:
  • Post: 1.745
« Risposta #35 il: 10 Aprile 2008, 22:57 »
Si ICARO...
con Cinema4D è possibile salvare la GI precalcolata.. e in questo caso è possibile fare variazioni di mappatura ed altro, salvo non modificare/aggiungere/spostare gli oggetti 3d della scena.
Per il discorso di usare la GI precalcolata anche in altre scene similari... non sono convinto che funzioni. Le variabili sono troppe per avere una nuova scena simile. Basta un oggetto diverso o messo in un posto diverso (rispetto alla camera di ripresa) che si avranno degli artefatti nel render.
luca
« Risposta #36 il: 11 Aprile 2008, 07:36 »
..... he he he .... leggende metropolitane allora ....  :lol:
fusion
  • Post: 629
« Risposta #37 il: 11 Aprile 2008, 09:21 »
Ultimo upgrade!!!! emitter emitter emitter....
tempo di cottura troppo troppo lento...x eliminare il noise...
t.r. ~ 20 h - s.l. 18.15
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
« Risposta #38 il: 11 Aprile 2008, 09:28 »
cuocilo ..... cuocilo ..... cuocilo ....  :clap: :clap:
che stai tirando fuori un bel render .... anzi scusa .... una foto ....  :lol:
fusion
  • Post: 629
« Risposta #39 il: 11 Aprile 2008, 09:44 »
Grazie Lucio Ma non mi soddifsfa....!!!... ora sto facendo un altro test... tutto senza emitter!!!!
vadiamo che succede!!!
mi sento un pò mulino bianco a furia di cuocere!!!  :lol: :lol: :lol:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
