Autore Topic: BLENDER ... concetti di base  (Letto 18454 volte)
nicola
  • Post: 1.418
« il: 10 Aprile 2008, 12:21 »
Scusami, sto provando a vedere Blender ed indigo.Ho installato il file export per indigo quando carico il programma mi dice "SceneLoaderExcep: failed to load XML doc from path 'testscenes/cornellbox_jotero.xml
.xml': Failed to open file Line 0, column 0
Fatal Error: SceneLoaderExcep: failed to load XML doc from path 'testscenes/cornellbox_jotero.xml
.xml': Failed to open file Line 0, column 0"
Ho provato ad esportare solamente un cubetto fatto con blender?Riesci a darmi dei chiarimenti?
Ringrazio anticipiatamente!
 :wink:
« Ultima modifica: 11 Aprile 2008, 10:46 da WF_ARCH »
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #1 il: 10 Aprile 2008, 13:23 »
ti consiglio di segnarti la mail e di sentirci con calma, prima perchè non penso sia il luogo giusto, non vorrei se la prendessero a male e poi è bene che ti spieghi il tutto passo passo..
nel caso invece la discussione interessi ad altri sono ben lieto di chiarire quanto ti succede!
Re: X Tacos
« Risposta #2 il: 10 Aprile 2008, 13:40 »
..... siamo nel topic giusto ..... in un paese democratico o perlomeno semi-democratico (almeno questo ci fanno credere 8)) .... a me interessa pure ..... a qualcun'altro penso anche/pure .....
caro tacos .... comincia con le lezioni ....  :lol:
« Ultima modifica: 10 Aprile 2008, 13:44 da lucio vero »
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #3 il: 10 Aprile 2008, 13:46 »
ok raga datemi un po di tempo e cercherò di fare del mio meglio postando anche un po' di immagini così renderò tutto + facile, a + tardi
nicola
  • Post: 1.418
Re: X Tacos
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2008, 14:30 »
Grazie...mille per la disponibilità!
Per adesso meriti questa!
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2008, 19:06 »
allora ragazzi iniziamo con una prima immagine che dovrebbe essere quella di base con blender ( abbiate pietà se a tante vostre domande non saprò rispondere dato che lo uso da una decina di giorni )
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2008, 19:11 »
queste invece sono 2 immagini ,cioè la A in pratica sta ad indicare che per poter effettuare un render bisogna andare sull' icona rappresentata da una piccola griglia e cliccare e scegliere script windows
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2008, 19:13 »
dopodiche al posto dellla griglia uscirà un serpentino.., al suo fianco comparirà la scritta script
selezionamola e andiamo su esprta e poi blendigo...
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2008, 19:14 »
ditemi se fino a qua ci siete!
Re: X Tacos
« Risposta #9 il: 10 Aprile 2008, 19:15 »
ok prof ... vai avanti ...  :lol:
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #10 il: 10 Aprile 2008, 19:16 »
naturalmente il tutto sarebbe + facile se gli interessati avessero blender, scaricabile da
http://www.blender.org/download/get-blender/
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2008, 19:17 »
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2008, 19:18 »
bisogna seguire le installazioni passo passo molto semplicemente!
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: X Tacos
« Risposta #13 il: 10 Aprile 2008, 19:19 »
bravo tacos!
Re: X Tacos
« Risposta #14 il: 10 Aprile 2008, 19:20 »
.... allora fermati un pò tacos .... preparati la lezione .... e ne riparliamo domattina ... il tempo che la classe scarichi ed installi i softwares ....  8)
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #15 il: 10 Aprile 2008, 19:20 »
oh ma sto lavoro chi me lo ripaga?!?!?!?! :lol:
scherzo andiamo avanti..
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: X Tacos
« Risposta #16 il: 10 Aprile 2008, 19:22 »
la Gloria!!! :D
Re: X Tacos
« Risposta #17 il: 10 Aprile 2008, 19:23 »
la Gloria!!! :D
che tra l'altro è anche 'bbona ....  :lol:
tacos
  • Post: 2.328
Re: X Tacos
« Risposta #18 il: 10 Aprile 2008, 19:23 »
per me va benissimo. non ci stanno problemi al massimo stanotte mi preparo il tutto e posto tutto in una volta cercando sempre di essere molto chiaro...
Re: X Tacos
« Risposta #19 il: 10 Aprile 2008, 19:25 »
il link x indigi 1,9?
