Autore Topic: grotte con archicad 10  (Letto 5593 volte)
lecorbiu
  • Post: 6
« il: 15 Aprile 2008, 10:57 »
scusate ragazzi, sono nuovo...volevo sapere una cosa prima di incasinarmi ulteriormente...è possibile realizzare delle grotte in 3d con archicad 10? fiducioso...
Re: grotte con archicad 10
« Risposta #1 il: 15 Aprile 2008, 11:04 »
......... il bue e l'asinello .... gli e li metto io ...  8)
..... lecorbiu ... per fare ciò che dici ..... devi usare sw come bryce ... http://www.daz3d.com/i.x/software/bryce ....   :wink:
.... con cad x architettura invece ...... puoi fare la capanna ....  :lol:
lecorbiu
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 15 Aprile 2008, 11:22 »
ahahaha simpatyyyyyyyyyyyy
sto facendo un progetto ipogeo e quindi devo modellare queste cavità...
ma devo per forza usare un altro programma?
« Risposta #3 il: 15 Aprile 2008, 11:28 »
... puoi farlo con archicad ... puoi inventarti qualcosa sicuramente .... ma non avrai mai il realismo che magari ti può dare un modellatore come quello che ti ho indicato ...
... se invece devi fare qualcosa di più schematico .... puoi tirarare il collo ad archicad ....  :lol:
lecorbiu
  • Post: 6
« Risposta #4 il: 15 Aprile 2008, 11:33 »
si una cosa schematica ma dubito credo che usando il comando del muro irregolare nei settaggi muri di archicad mi dia un muro tutto storto ma sicuramente perpendicolare alla base. mi serviva qualcosa che mi ricreasse una sorta di volta...anche se schematica ma il programma che mi hai indicato è semplce?
« Risposta #5 il: 15 Aprile 2008, 11:50 »
..... puoi provare con le volte .... oppure un pò di fantasia ... ma sai usare bene archicad?? .... bryce non l'ho mai usato .... non ti saprei dire ...  :?
lecorbiu
  • Post: 6
« Risposta #6 il: 15 Aprile 2008, 11:59 »
lo us0 abbastanza bene... ho provato a fare delle grotte usando la bacchetta magica. e fin qua tutto ok... il problema che mi alza dei muri irregolare ma perpendicolari al mio terreno , invece le grotte seguono un andamento a cupola.
ho provano con cinema 4d ed il risultato non è male...ma ero curioso se con archicad potevo fare lo stesso o con qualche add-on. poi un'altra cosa. da quando ho installato a10 non ho più plotmaker. per poter avere dei files in eps da aprire con photoshop mi tocca salvare in archicad 9 poi salvare il file in plotmaker 9 e aprendo il file in plotmaker salvarlo in file eps. sai se esiste un altro modo per creare file eps senza tutti sti passaggi? grazie
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2008, 12:02 »
..... il problema mi sembra sia già stato trattato .... ed a quanto ho capito ... con la nuova versione ... devi salvare in pdf .... magari cerca nel furum ...  :wink:
  • Post: 5.107
« Risposta #8 il: 16 Aprile 2008, 11:39 »
Sempre per la serie "l'arte di arrangiarsi", potresti metterci sopra, a copertura, una mesh senza spessore, di cui potresti vedere (e rendere irregolare) la superficie inferiore.
  • Post: 3.819
« Risposta #9 il: 16 Aprile 2008, 11:42 »
o incastrarci dei "macigni" (oggetto creato dallo Zio) in modo da creare vari spuntoni
Se però è una di quelle grotte con stalattiti e stalagmiti allora..................
« Risposta #10 il: 16 Aprile 2008, 11:57 »
.... da dove si può scaricare???  :P
gtres
  • Post: 210
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2008, 12:03 »
Anch'io ho provato a cercarlo nel download e non lo trovo sto ... "macigno" ....  :D
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
  • Post: 3.819
« Risposta #12 il: 16 Aprile 2008, 12:24 »
eccolo!
...è stato cerato tanto tempo fa e forse non è stato reinserito nell'area download dopo la formattazione del sito
« Risposta #13 il: 16 Aprile 2008, 12:36 »
.... very very .... grazie assai ....  :clap: :clap:
  • Post: 3.819
« Risposta #14 il: 16 Aprile 2008, 12:40 »
come tutti gli oggetti dello Zio anche questo è parametrico  8): fatene buon uso
 :wink:
