Autore Topic: Erba 3D  (Letto 2430 volte)
Mau82
  • Post: 75
Erba 3D
« il: 28 Aprile 2008, 13:21 »
Ciao ragazzi. Mi chiamo Mauro. Sono nuovo del forum. Uso da più di un anno artlantis studio e altri programmi di renderizazione come cinema 4D. Volevo chiedere a qualche esperto di voi se avete dei consigli per l'erba 3D. Mi spiego meglio: in C4D posso creare da una superficie piana una distesa di erba 3d, con artlantis aggiungo l'oggetto che ha delle dimensioni stabilite. Se le aumento l'oggetto viene scalato. In questo caso dovrei copiarlo infinite volte su una superficie vasta, tenendo conto del fatto che la superficie nn è un multiplo delle dimensioni (quadrate) dell'oggetto erba!! (e ovviamente la "lavorabilità" del file diminuisce di moltissimo). Che consiglio avete per me???
Grazie mille
Non puoi conoscere nuovi lidi, se non vuoi allontanarti dalla tua riva.
Ernesta
  • Post: 647
Re: Erba 3D
« Risposta #1 il: 28 Aprile 2008, 14:28 »
ciao mauro! benvenuto! purtroppo credo che in atl l'unico modo sia quello che hai descritto tu, cioè copiare infinite volte l'erba 3d senza modificarne le dimensioni, o meglio modificandole fino a valori accettabili. Io di solito metto l'erba 3d nelle immagini in primo piano, e nelle viste in lontananza lo shader erba...devi "imbrogliare". Così facendo puoi spostare mano a mano la 3d che ti serve senza gravare sulla lavorabilità. ciao!!!
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
Mau82
  • Post: 75
Re: Erba 3D
« Risposta #2 il: 28 Aprile 2008, 19:19 »
Grazie del consiglio... Anche io se l'immagine si presta... (come una prospettiva sotto il metro di altezza del punto di vista....) Ma con una vista area, o a volo d'uccello, l'effetto "tappeto ripetitivo" da shader non è il top... Comunque grazie mille. Dovrebbero crare una shader come l'acqua dalla quale scegliere "densità", "altezza", e perkè no "intensità vento" per l'erba. E' troppo importante... O un'altra cosa che mi fa letteralmente inca**are è che nn posso scalare lo sfondo...
Ernesta
  • Post: 647
Re: Erba 3D
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2008, 10:02 »
sono perfettamente d'accordo con te! a volte hai degli sfondi molto belli ma con alberi mastodontici oppure con nuvole che si nascondono...abvent!!!! ci senti??? :)
nos habebit humus!
Mau82
  • Post: 75
Re: Erba 3D
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2008, 14:10 »
che poi ernesta io ora ho una zona di un giardino che è semicircolare e molto piccola. Cioè ho una specie di aiola circolare con raggio 2m. Come caxxo faccio a metterci l'erba 3D?? mi impicco??? La devo disegnare in 3d???? Siamo matti?
Ernesta
  • Post: 647
Re: Erba 3D
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2008, 14:51 »
Allora guarda potresti fare così...scarica l'erba (se non ce l'hai già) da http://www.archibase.net/download/7345.html in .3ds, la apri con un modellatore (io uso sketchup) e la tagli in base alla superficie da ricoprire...è un po' macchinoso come discorso, ma semplice e fattibile :) se vuoi provo a farlo!
nos habebit humus!
Ernesta
  • Post: 647
Re: Erba 3D
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2008, 15:15 »
oh mau guarda un po' qui! http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8102.msg49493#msg49493 grande markini con le sue dritte!!
nos habebit humus!
