Autore Topic: Menu nascosti  (Letto 2558 volte)
CROmATO
  • Post: 15
Menu nascosti
« il: 09 Maggio 2005, 08:51 »
Per attivare questo menu sotto Macintosh bisogna tener premuti contemporaneamente i tasti "Alt" e "Comando" (Mela) all'avvio di ArchiCAD.
Sotto PC invece esistono due metodi:
1- tener premuti contemporaneamente "CTRL" e "ALT" all'avvio di ArchiCAD per abilitare momentaneamente questo menu, ovvero sia finchč non si uscirŕ dal programma
2- oppure permanentemente aprendo il file "Regedit" di Windows, Corrent_User, Software, Graphisoft, ArchiCAD, clic su ArchiCAD 6, clic su Menu Speciale e impostare il valore 1 invece che 0. Cosě facendo, nel menu a tendina in alto, ne apparirŕ uno che si chiama "Speciale".
Illustriamo brevemente i principali comandi di questo menu:
- SALVA GDL: permette di salvare la pianta visualizzata nella relativa finestra in GDL.
- LINEE NASCOSTE SPECIALI...: mostra le linee nascoste con il tipo di linea prescelta.
- MOSTRA LINEE DI PENETRAZIONE: mostra le line di penetrazione tra solidi.
- MOSTRA LINEE SPECIALI: mostra le linee speciali (si attiva nella finestra 3D)
- MOSTRA TUTTE LE LINEE SULLE SUPERIFICI: mostra le linee di costruzione (cliccarlo prima di fare il 3D)
- DISEGNA CON PENNA #1: disegna tutta la pianta con la penna numero 1.
- RETINI 3D NELLA SEZIONE: aggiunge le campiture vettoriali nella sezione (si attiva in pianta).
- RENDERING SENZA AUTOSAVE: disabilita il comando "Salva" in automatico durante il rendering.
- POSIZIONA TUTTI GLI OGGETTI: mette sulla pianta tutti gli oggetti presenti nelle librerie attive.
- POSIZIONA TUTTE LE FINESTRE/PORTE: idem come sopra, in questo caso si tratta di porte e finestre.
- PURGA ELEMENTI DI LIBRERIA: aggiorna le vecchi librerie alla versione del programma utilizzato.
- CATTURA DEFAULT: registra nell'applicazione (non nelle preferenze) , i settaggi personali.
- SETTAGGIO CODA DI ANNULLA: setta i parametri del comando annulla.
CROmATO
  • Post: 15
Menu nascosti
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2005, 14:16 »
Grazie per i complimenti!
 :mrgreen:
pierpaolo
  • Post: 1.455
Menu nascosti
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2005, 18:43 »
cavolo mi era sfuggito ! ben fatto grazie  :D
Pier Paolo
